Schaltung einstellen V6 (Schaltzug)
millerbeer
8 Februar 2006
Hupperath
Hi
mir ist vor geraumer Zeit dieses Plastikstück am Schaltzug /Getriebebolzen gebrochen.
Wie soll ich es erklären ?
an dem Ding ist so eine Art RASTER .
Nach der erfolgreichen Rep. fliegt mit nun der 1 und 3 Gang raus.
Denke das ich bei der Einstellung da einen Fehler gemacht habe.
Kann mit einer sagen wie ich das einstellen kann.
Bevor das Ding gebrochen war hatte ich keine Probleme mit der Schaltung.
Christian
EDIT:
Habe das passende Präfix ergänzt und den Titel entsprechend bearbeitet :happy
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
dafür gibt es ein kleines Kunststoffteil was den Schalthebel in "Nullstellung" arretiert. Bei Dir war der Schalthebel wohl zu weit nach vorn gedrückt als die Seilkupplung verriegelt wurde. Wenn Du es selbst (ohne Einstellwerkzeug) machen willst versuchs mal so: Eine 2. Person legt den 4.Gang ein. Dann drückst Du den orangen Plastering rein und die 2. Person zieht den Schalthebel noch ein wenig weiter nach hinten. Dann die Seilkupplung wieder verriegeln.
Andreas
millerbeer
8 Februar 2006
Hupperath
Sorry.
So ganz hab ich das leider nicht verstanden.Ist es richtig das das Seil mit dem Plastikding zu kurz eingestellt ist???
DAs würde heißen das ich die Klamer weiter nach vorne setzen und somit der Zug länger wird und den Getriebebolzen weiter ins Geriebe drückt ???
Christian
