schalter für die beleuchtung leuchtet nicht mehr!
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
Stimmt das?
Bei meinem cougar leuchtet der schlter fürs licht anmachen nicht mehr und der der für die tachbeleuchtung auch nicht, der ford händler meinte zu mir da gibts keine lampe die mal eben austataschen kann man muss die komplette konsole wechseln und die kostet 40€ jeweils, bei meinem Mondeo Bj 98 hab ich auch das gleiche problem, kann mir mal jemand sagen wie ich das auch billger hin krig? und ob man wirklich die lampen da drin nicht auswechseln kann ?
Danke schon mal für die antworten !!!
Ich glaub das mit dem Lichtschalter is nicht so !!!
Da sitz eine Lampe mit Bajonettverschluss hinten dran.
Das läßt sich einfach austauschen !
Beim Dimmer der Instrumenrte, hat er nicht ganz unrecht.
Da ist ein Glühlämpchen eingebaut, das sich nur durch öffen des
Schalters, oder durch Austausch des ganzen Dimmers reparieren läßt.
(wenn gewünscht such ich Bilder in meinen Dateien, die veranschaulichen um was es geht)
:happy:
Suchsuch - gefunden :)
Gestatten - darf ich vorstellen ... das ist der Dimmer.
Ich mein bei einigen Cougars fehlt eine Masseleitung am Schalter,
bei denen geht das Lämpchen von Haus aus nicht.
Und das ist der Lichtschalter.
In das gekennzeichnete Loch, wird die Birne mit Halter gesteckt.
edit: Das Birnchen (ggf. mit Halter) solls nicht einzeln geben ??
Das Coupe
MEin Fordhändler hat mir das gleiche erzählt. Der Schalter soll 52.- kosten bare Achim hat natürlich recht.
Safetten-Birne austauschen und schon geht es wieder am Lichtschalter.
Ich habe das gerade auch an Ford gemailt.
das Coupe´
Cougar ST170
Nabend,
ist komisch bei mir sind vorgestern auch auf der Fahrt das Licht für Lichtschalter und Tachobeleuchtung ausgefallen.
Weiß jemand die genaue Bezeichnung der Birnen und wo man die am besten herbekommt?
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Betreffend der Beleuchtung des Tacho- Dimmers: Schau mal hier
Betreffend der Beleuchtung des Lichtschalters: Schau mal hier
Oder einfach mal die Board- Suche benutzen -
Thema gab´s schon häufiger...
Grüsse,
Hartmut
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
öhm bei mir geht auch tacho dimmer beleuchtung und lichtschalter beleuchtung nicht. woher weiß ich dass es nicht von haus aus so ist?
Der Dimmer für die Tachobleuchtung geht bei den meisten nicht. Du kannst du nur feststellen ob es von vornherein bei dir auch so ist, wenn du den Schalter ausbaust und schaust, ob die Massseleitung vorhanden ist.
Der Lichtschalter sollte auf jeden fall beleuchtet sein. Da ist bei dir wohl auch das Lämpchen kaputt ;)
