schaffe keine 190 mit meinem V6
ledertriene
9 Dezember 2006
Leipzig
www.novotek-leipzig.de
hoffe mir kann jemand helfen!
Mein V6 läuft max bis 185 dann gibts einen Ruck und dann nimmt er das Gas wieder weg......und es geht kein gramm schneller.......
War schon mal in der Werkstatt aber die wissen auch noch nicht woran es liegen kann!!
Hab hier mal ein weig durch geschaut und da schrieb man das der Leistungsverlust am IMRC liegen kann!!!
Hoffe mir kann da jemand helfen?
Berni
bei mir war es auch so.
Neues IMRC und alles ok.
Berni
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Wie heisst das bei den Talkshows am Nachmittag immer so schön:
"Nach internationalen Standards... ... beträgt Wahrscheinlichkeit... ... 99,91635534446476 %."
Zum Überprüfen:
Wenn Du durchgängig beschleunigst (egal in welchem Gang) gibt es ab 3500 - 3800 U/Min Drehzahl noch einmal zusätzlichen Schub - in Fachkreisen auch "Bumms" genannt.
Kommt da nichts => IMRC abgeraucht.
Oder mechanischer:
Abdeckung des Motors (da, wo "Duratec 24 V" draufsteht) abschrauben.
Dann siehst Du das IMRC schon vor dir.
An der Seite geht ein Bowdenzug wie bei der Fahrradbremse) raus.
Mal den Finger unter den Zug klemmen (Aufpassen! Verbrennungsgefahr wenn Motor heiss!).
Dann, bei laufendem Motor, mal den Gaszug von Hand betätigen.
Wenn die oben erwähnte Drehzahlgrenze erreicht ist, dann kann man einerseits den Motor des IMRC hören, andererseits fühlt man am Finger, wie der Bowdenzug anzieht.
Und wieder: Kommt da nichts => IMRC abgeraucht.
Grüsse,
Hartmut
ledertriene
9 Dezember 2006
Leipzig
na lieben dank...... :party2: :respekt
habs mal mit der Beschleunigung probiert und er zieht nach 3500 U/min nicht noch mal.....!!
Da werd ich mal das Teil wechseln müssen! ?(
Ich habe gelesen das Man nicht unbedingt den ganzen Kasten tauschen muss!!
Wo bekomme ich den da das kleine Teil her, was da getauscht werden muß?
Nochmals vielen lieben dank für die AWs!!!!!!
denis
Deneriel
4 Juni 2006
Reichelt - 50ct, allerdings Mindestbestellwert 10 Euro
alternativ beim Unrad (auch blauer Claus oder großes C genannt). Da kostets dann aber nen Euro.
Aber zum wechseln solltest du löten können und zwar nicht nur mit dem 250W Dachrinnenbräter.
