Ich hab das Scangauge gestern mal provisorisch eingabaut und ein bisschen getestet.
Der Einbau ist wirklich kinderleicht und stellt kein Problem dar.
OBD Steckdose rausziehen, Kabel anstecken und los gehts.
Ich hab das Ding jetzt erstmal mit nem Saugnapf an die Windschutzscheibe gehängt und das Kabel ein bisschen befestigt.
Da ich das teil dann mal als Zusatzinstrument im Mondeo haben möchte werd ich das aber noch anständig verbauen.
Beim ersten mal einschalten baut der Scangauge erstmal eine Verbindung auf.
Dann soll man laut Anleitung seine Motorgröße einstellen.
Bei mir stand da schon 3Liter drin. Entweder ist das voreingestellt, oder das Teil hats selbst erkannt.
Dann noch die Kraftstoffart einstellen (also Benzin, Diesel oder Gas), und für die Restreichweitenberechnung die Tankgröße
und dann kanns losgehn.
Ich hab mir jetzt den Scangauge II geholt. In dem fall hat man 4 Felder in denen man beliebige Daten anzeigen lassen kann.
Voltanzeige, Kühlwassertemperatur, momentanverbrauch, Drosselklappenstellung, Motorlast,.....
Die Wassertemperaturanzeige wird scheinbar nicht vom Kombiinstrument abgegriffen, sondern direkt von nem Fühler.
Die Anzeige im Kombiinstrument steht ja bei warmen Motor immer in der mitte.
Im Scnagauge schwankt die Anzeige doch stärker.
Beim anlassen hat mir das Teil ungefähr die Aussentemperatur als Wassertemperatur angezeigt.
Nach längerer Fahrt hat sich die Anzeige auf um die 90° eingependelt. Bei einer kurzen fahrt durch die Stadt ging
die Temperatur auf knapp 100° und fiel dann auf der Bundesstraße zügig auf 81° ab.
Die Anzeige sah für mich ziemlich direkt aus.
Auch die anderen angezeigten werte wirken nicht gedämpft, da sie je nach Fahrzustand schwanken.
Momentan ist es ne ganz nette Spielerei, den Fehlerspeicher auslesen kann ich momentan leider nicht testen, da alles einwandfrei läuft.
Den Speicher für Min. und Max. werte werde ich vielleicht heute mal testen und den Tripcomputer werde ich
auch bald mal ausprobieren.
Den Test mit dem Cougar reiche ich im April nach und ich werde das Teil auch mal in meinen 2er Mondi hängen.
Ich halte euch auf dem laufenden.
