rubbeln am lenkrad ab 100Km/h
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
Du solltest Reifen/Felge auf Höhenschlag kontrollieren lassen. Wenn du die Unwucht als Rubbeln spürst und nicht als Flattern, ist ein Höhenschlag wahrscheinlicher und nicht durch Auswuchten zu beheben.
wotschi
Würde es trotzdem erstmal mit Wuchten versuchen. Wenns noch immer nicht weg ist, wirst du um neue Reifen kaum herumkommen. Könnte dann sein, daß sie vor der Montage falsch gelagert waren und einseitig "abgeflacht" sind und dadurch eiern.
:idee
96-mustang-gt
27 April 2005
von hier...
www.fordvehicles.com
Wenn Du es erstmal ohne Kosten probieren willst: Räder von vorn nach hinten und umgekehrt tauschen. (Links und rechts aber beibehalten).
Wenn eines der Vorderräder einen Schlag hat und das Lenkradflattern verursacht, sollte es danach weg oder zumindest stark reduziert sein (es sein denn die hinteren Räder hatten auch schon was weg).
Danach kannst Du die Räder immer noch auswuchten lassen.
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Zunächst erstmal ne Frage: Hat das flattern angefangen als du neue Felgen montiert hast?
Wenn ja, können die Sicherungsringe der Bremsscheiben (wenn vorhanden) die Ursache sein. :idee
