rs turbo springt nicht an hilfe!!!!!!
twister24
hallo an alle
hab da ein problem mit meinem escort rs turbo s2
da er jetzt lange zeit ( 6 jahre mit regelmäßigen fahrten) stillgelegt war möchte ich ihn wieder aktivieren, doch jetzt mag er nicht mehr anspringen.
1. problem die spritpumpe surrt nicht mehr beim einschalten der zündung
spritpumpe wurde überprüft und funktioniert
nächster schritt benzinpumpenrelais getauscht doch es funzt wieder nichts. es kommt kein sprit nach vorne
jetzt hab ich das relais überbrückt und siehe da die pumpe läuft an.
nach mehrmaligen startversuchen hab ich die kerzen kontrolliert und sie sind komplett nass also kein funke.
mir wurde gesagt dass sich das nach einem masse problem anhört ???
vielleicht kann mir ja jemand helfen
danke im voraus
mfg wolfgang
Escort-NF
20 Januar 2005
Bredstedt
www.escortnf.lima-city.de
Hatte bei meinem 1.8er 16v das selbe problem ...
Bei mir war es das Ralais fürs Steuergerät ... kann dir jetzt aber nicht sagen, welches Ralais genau ... hab nach 3 Tagen verzweifeln die Kiste in die Werkstatt gebracht und die haben das rausgefunden ...
Hoffe ich konnt trotzdem behilflich sein ...
Daniel.mk4BS
29 Dezember 2007
Braunschweig
wenn die benzinpumpe nicht surrt check mal das relais für diese... ist ein rosa relais und sitzt unten im fahrer fussraum über dem lautsprecher. kann man wenn es defekt sein sollte eigentlich nachlöten...
mfg daniel
twister24
dieses relais hab ich schon nachgelötet nach erneutem versuch hat sich wieder nichts gerührt. hab dann ein neues besorgt aber das war es auch nicht.
da ich ja noch zeit bis märz habe stresst es mich zur zeit e nicht so
wenn ich die zündung einschalte macht er einfach gar nichts außer dass die relais im motorraum klicken.
hab jetzt schon mehrere mechaniker gefragt und die haben gesagt dass sich das nach einem masseproblem anhört.
angeblich vom zündschloss aus ???
mal schaun
bin aber für jede idee sehr dankbar
mfg Wolfgang
blue-shadow
wenn der Anlasser uch nicht dreht könnte es ein Masseproblem sein, kannst ja mal versuchen ein Starthilfekabel an Batterie -Pol und an eine blanke Stelle am Motor anzuschließen
twister24
der anlasser dreht ganz normal nur dass eben die spritpumpe keinen sprit nach vorne bringt und keine zündung vorhanden ist trotz neuem relais. wenn ich jetzt das relais überbrücke läuft zwar die pumpe aber anspringen tut er nicht da er ja nicht zündet.
zündspule hab ich auch schon eine andere probiert.
kann sein dass etwas am zünschloss nicht passt??
wie kann ich das ausmessen hat da jemand erfahrung ???
blue-shadow
das wäre möglich, kannst ja mal messen ob bei eingeschalteter Zündung 12V an der Zündspule anliegt, wenn nicht wird entweder am Zündschloss oder im Sicherungskasten das Problem sein. Probehalber könntet du, wenn die 12V nicht an die Zündspule ankommen auch mal ein Kabel von dem +Pol der Batterie zur Zündspule ziehen dann sollte auf jedenfall ein Zündfunke kommen
