RS Sitze in 1.8i Focus? HILFE!!!!!
ChrisFocus
Servus zusammen,
bin ganz neu hier und kenn mich a ehrlich gesagt überhaupt noch nicht aus...
Aber naja...
Hab mir vor 3 Monaten die original RS Sitze in eBay gekauft...
Hab dann auch gleich mein Ghia Sitze mit Seitenairbags ausgebaut und die RS rein...
Seit dem habe ich das Problem mit der scheiß Airbaglampe... :wand
Da die RS Sitze keine Seitenairbags haben und die Ghia Sitze schon... :/
Am Anfang hat sie immer 6mal geblinkt, bis Sie halt noch einer gewissen Zeit dauerhaft geleuchtet hat...
Dann habe ich den Tipp bekommen, mir einfach Scheinwiderstände bzw. Airbagsimulatorenstecker zu holen...
Hab mir auch dann welche über einen D&W organisieren können...
Habe diese dann auch wie angegeben eingebaut... (Batterie abklemmen, einbauen, usw.)
Dann kam die große Überraschung...
Jetzt blinkt die Lampe bloss noch 4mal!!!
4mal bedeutet angeblich, dass etwas mit dem Gurtstraffer nicht stimmt...
Aber wie kann das sein!?? Hab das Teil nie angefasst...
Wüßte ehrlich gesagt nicht mal, wo das Teil sein sollte!!!
Oder ist der Stecker einfach bloss falsch gelötet?!?
Hoff ihr könnt mir weiterhelfen...
Schon mal danke für eure mithilfe!
Oder kennt jemand vielleicht die Steckerbelegung unter dem Sitz?!?
Hab jetzt gerade eine eMail vom D&W Händler erhalten und dieser meinte, ich müsste einfach nur den Fehlerspeicher löschen!
Hat mein 2001er Focus überhaupt sowas?!?
Laui
24 Februar 2006
NRW/Köln
Original von ChrisFocus
ja hat er fahr zum freundlich und lass es auslesen bzw löschen dann sollte das weg sein oder er kann dir sagen was falsch ist
ChrisFocus
Also wie gesagt, irgendwas stimmt mit Gurtstraffer nicht...
Hab auch grad nochmal mit nem ehemaligen Ford Mechaniker geschrieben und der meinte, es bringt nichts den Fehlerspeicher zu löschen...
Weil beim Starten, nämlich alle Airbags usw geprüft werden und da die Lampe nur bei einem aktuellen Fehler leuchtet!
Oder gibt es noch irgend eine andere Lösung, wenn man andere Sitze verbaut hat!!!
Bitte, bitte helft mir... Dreh echt am Rad!
Hab fast €150,00 für die scheiß Widerstände gezahlt und jetz funzen die auch nicht!!! :wow
Holgi
10 April 2006
ganz aus dem Süden von D
In deinem Profil steht als Beruf Elektroniker !!!!!!
Wo ist dann das Problem ?
Schaltplan kannst du lesen und ein Messgerät hast du sicher auch oder ?
Schau dir den Stecker an, meß am Airbag etwas rum
(aber schön vorsichtig!)
und du weißt was du brauchst !
PS:
150.- € für Widerstände ?
Was sind das für welche ? ?(
EDIT by MucCowboy: Bitte NIEMALS mit einem Multimeter am Airbagsystem herummessen. Das Multimeter enthält eine Hilfsspannungsquelle, und das kann zum Airbag-Zünden reichen. Da könnt Ihr gleich die Batterie dranlassen und Wollpullis tragen :wand
Borste
9 August 2006
Hast du denn die Gurtstraffer vom Ghia-Sitz übernommen? Das würd ich dir empfehlen! Denke das die RS-Sitze aus nem Unfaller stammen und dort die Gurtstraffer ausgelöst worden sind.
ChrisFocus
Jetz hab ich Gott sei dank die Lösung!
Hab da bloss ne kleinen Denkfehler ghabt!!!
Und ja ich kann Schaltpläne lesen und mitm Messgerät messen...
Aber ohne Schaltplan kann ma halt schlecht was lesen, hmm?!? ^^
Ne also, der Gurtstraffer hat geblinkt weil:
1. Der Stecker mitm Widerstand alleine auf dem Kabel gesteckt war und somit nur der Airbag simuliert wurde!
2. Darum wurde auch kein Kontakt mit dem Gurtspanner hergestellt, weil der Stecker nicht auf dem Sitzstecker montiert war.
Wie auch?
Die Lösung, ich hab einfach den Pin mit dem Widerstand aus dem "Simulatorstecker" genommen und unten in den Stecker vom RS Sitz mit montiert...
Jetz hat der Widerstand die Airbags verarscht und der Kontakt mit den Gurtstraffern war auch wieder hergestellt...
Achja...
Die Sitze waren auch nicht aus einem Unfall RS...
Hab die Sitze damals abgeholt und habs selber auch gesehen, dass der Typ seinen RS komplett ausgeräumt hatte und bloss noch einen Vollschalensitz montiert hatte...
Jetz noch eins?
Und zwar, wie schaut des überhaupt mitm TÜV aus?
Hab ich gute Chancen, dass ich die Sitze eingetragen bekomme?!?
Glaub nämlich nicht, dass man so einfach die Seitenairbags legal ausschalten darf oder?
PS:
Was sind das für welche ? verwirrt
Die Widerstände hab ich über den D&W Shop bestellt...
Sind von der Firma König... Die stellen ja selber Schalen- und Sportsitze her...
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
ford-freunde-ruegen.de.tl
Jetz noch eins?
Ja da es Originalsitze sind und seitenairbag keine pflicht sind denke ich daß du da keine probleme bekommen wirst!
würde aber trotzdem mal zum Tüver bzw Dekra fahren und nachfragen bist dann auf der sicheren seite!
Prowler
4 Dezember 2005
[offtopic]@ChrisFocus
ich habe deine 3fach pots mal zusammengefügt.
achte bitte in Zukunft auf die Vermeidung von doppel und dreifach posts, die sind hier im Board nicht erwünscht-->> siehe auch die Regeln die du bei der Anmeldung akzeptiert hast ;) Und benutzte stattdessen bitte den Edit-Button den das Board zur verfügung stellt. danke :happy:
[/offtopic]
Original von Focus-Reik
Stimmt. Die deaktivierten Seitenairbags müssen aber "ausgetragen" werden, deshalb sowieso zum TÜV damit.
