Boxter
wollte mal fragen wieviel bar ihr auf euren Reifen drauf habt? Laut Ford soll ich vorne 2,4bar und hinten 2,8 bar drauf haben, nur ich finde dies als zu hoch und vorallem fördert es ja nicht den Komfort. Deswegen wollte ich mich mal erkundigen was ihr so habt.
Gruß Boxter
Maik MkV
Kommt auch drauf an, was für Reifen auf welchen Escort.
Mein Mk7 mit 195/50R15 soll leer 2,4 vorne und 2,2 hinten; voll beladen 2,6 und 3,1.
0,2 bar mehr wird für einen geringeren Spritverbrauchempfohlen, ohne den Reifen zum Ballon zu verformen.
Mein alter Mk5 mit 185/60R14 hatte 2,1 und 1,9 leer und 2,4 und 2,8.
Zu hoch ist das bestimmt nicht. Und warum fördert das nicht den Komfort?
Boxter
Habe 175/70R13, naja ich finde wenn ich mit fast 3 bar mal über eine unebene Fläche (kaputter Asphalt) fahre ist das wie wenn ich Holzräder hätte, ist steinhart.
Maik MkV
zu geringer Luftdruck:
-verschlechterte Fahreigenschaft, Fahrzeug ‚schwimmt'
-Reifen erwärmt sich, Reifenbrandgefahr ! (Auch bei Überschreitung der zulässigen Achsenlast)
-erhöhter Kraftstoffverbrauch,
-permanente Walkarbeit führt zur inneren Zerstörung (Von aussen nicht sichtbar)
-das Fahrzeug zieht zur Seite.
Wenn es nun mal nötig ist, musst Du soviel nun mal pumpen.
Zu hart? Stoßdämpfer mal geprüft?
Boxter
Danke erstmal für deine Tipps bzw. Erläuterungen was passiert wenn man mit zu wenig Luft fährt. Dann werde ich weiter mit den vorgeschriebenen Luftdruck fahren.
magicford0815
Man sollte, und das find ich ist auch sehr wichtig, darauf achten, das die Lauffläche optimal auf dem Asphalt läuft.Das heisst daß der Reifen bei zuwenig Druck nur noch ein Ring auf den Teer drückt (Wölbung der Reifenmitte ins Reifeninnere), bei zuviel der Balloneffeckt auftritt(wölbung der Reifenmitte nach Aussen). Bei Optimalen Reifendruck hat der Reifen auch die beste Haftung. Um das bei mir Optimal hinzubekommen haben meine Reifen 2,9 - 3 Bar drauf.(Niederquerschnitt)
Nordlicht
6 November 2004
Schleswig-Holstein
Original von magicford0815
hm ich hab 215/16/40 drauf und 2,5 bar .. da scheint das ja noch zu wenig zu sein ?( aber ich hab angst bei mehr das mir der reifen um die ohren fliegt :wow wenn ich mehr drauf pumpe
weil im moment sieht das recht gut aus.
magicford0815
Original von Nordlicht
Das brauchst du nicht, solange du nicht mehr rauf machst, als auf dem Reifen steht. Die meisten Autoreifen dürfen entsprechend dem Herstelleraufdruck maximal 3,5Bar draufhaben.
Maik MkV
3,5 bar, dann kommt noch ein Sicherheitspolster, weil er ja nicht bei 3,6 platzen darf. Und außerdem sind die Luftpumpen an den Tankstellen so ausgelegt, dass Du niemals soviel pumpen kannst das er platzt.
FordFreak
4 November 2004
Beckum
da gabs mal nen bericht im fernsehen da hiess es das ein reifen erst bei etwa 30bar platzt!also genug sicherheitspolster würd ich sagen!
