Ford 71
hallo hat jemand von euch 17 zoll felgen und 215/40r17 drauf gabs probleme oder geht das ohne weiteres beim tüv
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Gib mal die genaue Bezeichnung der Felgen an ET usw. :D
17" und die Reifengrösse sagt nicht viel aus :wow
Ford 71
Informationen zur Felge Informationen zum Reifen
Felgentyp: Aluminiumfelge Reifenspezifikation: Sommerreifen
Felgenbreite: 7.5J Reifenbreite: 215
Zollgröße: 17 Zoll Querschnitt: 40
Einpresstiefe (ET): 35 Tragfähigkeitsindex: 83
Lochzahl: 4 Geschwindigkeitsindex: W: bis 270 km/h
Lochkreis: 108 Herstelldatum laut DOT: 4904
Felgenhersteller: RCD Reifenhersteller: Barum
Felgenaufbau: einteilig
Felgennummer des Herstellers: RC01757
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Die Grösse hatte ich mal auf den MK7 drauf ..das einzige was ich machen musste, vorne wahren hierfür Lenkbegrenzer von nöten hinten war alles Freigänig. Steht auch so im Gutachen auf die Freigängigkeit der Räder ist zu achten. Wenn dein Wagen tiefer ist musst du hinten börteln.Die Reifen müssen auch abgedeckt sein und dürfen nicht rausstehen sonst macht der Tüv ärger. :happy:
Ford 71
was meinst du mit lenkbegrenzer hinten ist schon gebördelt wegen 205 50 r15
Kombifahrer
er meint die manchmal vorgeschriebenen lenkeinschlagbegrenzer.
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Wenn der Wagen noch die Originalhöhe hat, stellt das kein Problem da sollte dann auch ohen bördeln gehen.Schau einfach in das Gutachten, da steht genau drin was du beachten musst :idee
efi
22 Februar 2007
Halle/Saale
bei einen kumbel haben wir dass auch schon gemacht ohne probleme brauchten nur spurplatten und an der rad schale vorne mußten wir was wegschneiden wegen lenk einschlag musst dann schauen ob was schleift und wo viel glück mfg buschi
Ford 71
hat jemand ein
gutachten über die reifengrösse oder eine schein kopie
Ford 71
hallo war heute beim tüv und der sagt ohne tachoangleichung leuft da nix 215/40 r17 auf m essi niemals sind zu gross schöne scheisse
Kombifahrer
205/40 17er bekommst du ohne tachoangleichung eingetragen.
efi
22 Februar 2007
Halle/Saale
irgend was ist doch immer.... schau mal bei ebay gibts sehr günstige reifen oder wheel machine 2000.... p.s die haben auch schöne felgen
