Radioblende Mittelkonsole
Fordfahrer 01
Hallo Leute,
ich wollte gerade so eine ähnliche Blende in Silber ( siehe Foto ) bei meinem Focus einbauen.
Doch leider habe ich die orig. Blende nicht rausbekommen, da die
Kabel "zu straff" sind und ich nix kaputt machen wollte. ;)
Kann mir jemand einen Tip geben?
Also gut, da mir keiner Antwortet versuche ich es mal anders. ;)
Muss ich wenn ich die Stecker hinten an der Mittelkonsole von der Uhr, Warnblinker, Gebläseschalter u.s.w.
abmache, die Batterie abklemmen?
Gruß Fordfahrer
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
1.:
§ 2.4: Aufeinanderfolgende Beiträge eines Users sollten aus Gründen der Lesbarkeit vermieden werden. Die Forensoftware stellt eine Editier-Funktion zur Verfügung, die der User benutzen kann. Ausnahme hierbei ist wenn in der Zeit des Antwortens auf einen Beitrag neue Beiträge geschrieben worden sind und man auf diese Antworten möchte.
oder:
§ 2.5.3: Es ist verboten Beiträge sinnlos zu "pushen" (durch die eigene Antwort wieder an die erste Stelle zu befördern). Sollte man weitere Informationen hinzufügen wollen bzw. im Bereich An- & Verkauf nach einer Zeit von wenigstens 2 Wochen noch darauf hinweisen wollen, daß Artikel noch vorhanden sind so ist dies gestattet.
Wie Wavemaster schon gesagt hat: Kommt Zeit kommt Rat.
2.:
Nein, mußt Du nicht.
Als Tipp: Versuch erstmal, das Radio auszubauen, dann kommst Du auch besser an die Stecker ran ohne etwas kaputt zu machen.
Hast Du schonmal geschut, ob da irgendwo noch Schrauben versteckt sind? Könnte ich mir gut vorstellen - ist beim Ka auf jeden Fall so...
black
Hi ich kann dir sicher helfen, hab gestern erst wieder meine Blende eingebaut.
Welche Kabel sind denn zu Straff? Oder bekommst das Radio nicht raus?
Das Radio von Ford hat an den Seiten jeweils 2 Löcher. Du musst dir einen starken Draht am besten zusammenbiegen und denen in die Löcher stecken - dann jeweils beide Seiten nach innen drücken und das Radio rausziehen! Da sind 2 Klammern montiert.
An der Blende an sich sind noch 4 Schrauben, die hinter dem Radio sind. Danach kannst du die Blende mit etwas Kraft rausziehen! Keine Angst da passiert nichts...
Die Schalter für Warnblinklicht, Uhr, Heizungsblende sowie Klima sind nochmal extra angeschraubt. Die kannst du mit einem kleinen Schraubenzieher abmontieren. Brauchst nur etwas Geduld.
Andererseits kannst du auch die Kabel von den Instrumenten abklemmen.
Aber Vorsicht, bei mir ist damals die Sicherung vom Warnblinklicht rausgeflogen als ich das oberste abgezogen hab! Hab jetzt alles an & abgeschraubt bekommen und irgendwas abzuziehen!
So.. Hab ich was vergessen? Nobody is perfect :D
Fordfahrer 01
Mahlzeit,
das nächste mal übe ich mich in Geduld.
@Guido;
Danke für deine Aufklärung. ;)
@black;
Das Radio habe ich schon ausgebaut und die vier Schrauben auch,
nur beim herausziehen habe ich angst das da irgendetwas kaputt geht.
Aber ich werde es noch mal probieren.
Ich danke dir für deine Antwort.
Gruß Fordfahrer
black
Ist nur geclipst! Fang am besten unten an! Ist eigentlich ziehmlich leicht :bier:
Fordfahrer 01
Also ich habe es noch mal probiert die Kabel herauszuziehen,
doch leider musste ich feststellen das die Kabel mit Kabelbinder
an den Verstrebungen fest gemacht wurden sind.
Ich glaube ich werde es lieber beim freundlichen machen lassen. :whatever
hasenbraten
@ Fordfahrer,
mich würde mal interessieren wie Deine Blende aussieht, suche auch gerade eine.
Weiss vielleicht einer ob es eine Blende in Karbon Look gibt?
HB
Prowler
4 Dezember 2005
Original von Fordfahrer 01
Das ist ein wenig fummelarbeit, aber du kannst es schon selber machen. Hab ich auch schon zig mal bei mir gemacht...du kannst die kabel ja direkt an uhr und warnblinkschlate abmachen, musst nur die halte nasen an den steckern ertasten, dann drücken und den stecker rausziehen...ist fummelig aber geht.
@hasenbraten: hab grad gelesen das er seine schon verkauft hat...
Fordfahrer 01
@hasenbraten;
Ich hatte so eine schei… schwarze drinne, die mich irgendwann genervt hat. :D
Meine neue Blende habe ich mir auf dem Schrottplatz von
einem zerschossenem aufgebautem Focus :frown: geholt und
die ging Problemlos auszubauen.
Und wie schon Powler geschrieben hat ist die alte schon Verkauft.
P.s.: Beim Freundlichen hätte ich 149,- Euro für eine neue Blende hinlegen
müssen. :wow
Gruß Fordfahrer
FocusFlo
Den Ausbau beim "Fachhändler" kannst Du dir echt sparen
Schrauben raus und dann am besten mit einem kleinen Hebel zwischen Amaturenbrett und Blende gehen und hebel (kleiner mit einem Tuch umwickelten Schraubendreher oder so
Die Kabel waren bei mir auch recht knapp bemessen. Sobald Du aber die Blende ein Stück draussen hast, solltest Du in der Lage sein die Klippverbindungen (Uhr, Warnblinkschalter, usw) abklippsen zu können. Gibg bei mir auf diese Art schon mehrere Mal gut 8)
