radioblende cougar
Cougarman
Ich hab wieder welche bestellt. 10 Stück sind dann nach D unterwegs.
:happy:
Martin67
14 Dezember 2004
59075 Hamm
Hallo cougarman
Würde ,wenn noch eine verfügbar ist auch eine nehmen.
Bezahlung per Paypal in Vorraus oder wenn sie da sind?
Gruss
Martin
Cougarman
RE: Hallo cougarman
Ich meld mich wenn sie da sind, aber ich denk ich bekomm die bis nächste woche.
mondeofan2k5
Hallo!
passt das ding auch in einen mondeo bj. 2001??
gruß
sascha
dat Teil passt in alle Fahrzuege die das Standartradio von Ford haben.
Nur ...
es passt nicht uneingeschränkt zu jedem DIN Radio ;-)
O
okkolyth
Original von Achim
Nur ...
Welche Vorraussetzung muss das Din-Radio denn mitbringen?
Da geht es doch irgendwie um den Rahmen?
mondeofan2k5
Hallo!
Ich habe ein Blaupunkt Seattle MP74. Weiß jemand vielleicht ob diese Kombination aus Rahmen/Radio zusammen passt??
Danke schon mal...
Sascha
Wie du auf den Bildern hier im Thread sehen kannst muss der Serien
Rahmen des Radios entfernt werden und dann wird die Blende von
vorne eingesetzt.
Manche Radios sind von ihren Maßen einfach nicht dafür geeignet.
mom... ich messe das Teil mal aus .....
172 x 47 mm (und leicht abgerundete Ecken)
Wenn dein Radio max. die Maße hat, dann müsste es funktionieren.
Ich hab' .. so 'n altes Alpine Radio mit quick-out Halterung.
Das passt nicht .... selbst dann nicht wenn ich die quick-out Halterung abschraube :wand
edit ;-)
O
okkolyth
Die Blende hab ich auch Zuhause, seit letzter Woche, dann muss ich die wohl beim Radiokauf mitnehmen.
@Achim, wenn du aus Millimeter Centimeter machst, sind deine Angaben perfekt. Danke für die Mühe.
Gott bin ich blöd :wand
Wie peinlich ... ich korrigiere umgehend .... :D
edit: hab's verbesser .. danke
mondeofan2k5
Hallo!!
danke für die genaue angabe. ich werde mal gucken ob das passt ;-)
nochmals danke
sascha
mondeofan2k5
Hallo!
Also ich habe mal nachgeschaut, und wenn ich den Rahmen um mein Radio ab mache, dann sollte es passen.
Wo bekomme ich diesen Rahmen denn her, denn bestellen kann ich in den USA ja nicht ?( ??
Wäre nett, wenn mir jemand so eiN Ding besorgen könnte und wenn es möglichst schnell gehen könnte. Ich weiß ist ein bisschen viel verlangt, aber ich bin ab Montag mit meinem Auto im Urlaub und mir fällt ständig die Blende ab. Da werde ich mit der Zeit wahnsinnig :rolleyes: !!
Wäre wirklich toll!!
Ich danke schon mal!!
Sascha
mondeofan2k5
Hallo cougarman!
Ich hätte auch gerne eine von diesen Blenden??
Hast Du denn noch welche??
Wenn ja würde ich Dir eine sofort abkaufen,
weil ich so eiN Ding dringend benötige...
Wäre klasse, wenn Du noch welche hast!
Sascha
O
okkolyth
Von euch weiss nicht zufällig ob das Pioneer DEH-8600 reinpasst?
keine Ahnung ob der rein geht.
Miss das ganze mal aus .. Maße 172 x 47 mm
So könnte es dann aussehen.
O
okkolyth
Bin heute schon von Pontius nach Pilatus gefahren :schalt: und keiner hatte das Pioneer auf Lager und bestellen will ich es im I-Net.
edit: Habe mal ne Kundenanfrage an Pioneer verschickt.
O
okkolyth
Hab denen erstmal dein Fakebild von vorhin geschickt, warte jetzt die Antwort ab.
mondeofan2k5
Hallo!
Habe mein Radio ausgemessen. Es passt wirklich vorbildlich. Hat die Maße 170mm zu 45mm.
Nun stelle ich mir noch eine Frage:
Wie wird das denn alles eingebaut?? Mit dem Einbaurahmen kann das irgendwie nicht richtig funktionieren. Gibt es da andere Möglichkeiten??
Sascha
in der ist unter Audio/Navi. die Einbauanleitung hinterlegt.
Einbau - Radioblende mit Schacht (englisch).pdf
Montagerahmen des Radios in den Schacht möglichst weit oben
reinstecken und die Haltenasen rechts links und oben umlegen.
Dann den neuen Rahmen von vorne aufschieben.
edit: wenn du 'n Bild vom eingebauten Radio hast .... stells bitte hier rein ;)
st_martin81
gutes versandhaus - aber bei den blenden fehlt das entscheidende ablagefach!!! wie machen sich den eure ablagefächer? meins ist prima. auch perfekter stauraum für das mobiltelefon, wenn es nicht gerade unter dem handbremshebel liegt! mfg
O
okkolyth
So heute kam die Antwort von Pioneer:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Der Rahmen kann ohne Problem entfernt werden.
Sollten Sie weitere Fragen zu einem unserer Produkte haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Pioneer Hotline
Tel.: 06039/8009999, Mo-Fr 9.00 bis 18.00 Uhr
Hahahaha
die sind ja lustig :D
Ich muss sagen dass Sie sich wirklich Mühe geben lol
O
okkolyth
Na ja, die Antwort passt doch zu meiner Frage.
Hoffe die haben sich auch das Bild angeschaut, wie ich das meine.
Nicht das die den Blechrahmen meinen oder so :D.
Werde mir das Radio bestellen und dann mal was zum Einbau posten.
Wenn es nicht passt kann ich es ja immer noch zurückschicken.
st_martin81
Hallo.
also ich habe in letzter Zeit beim anfahren und bei schlechter fahrbahn vermehrt ein klappern bei mir im auto registriert....und es geht mir voll auf den wecker. habe daraufhin mal mein handschuhfach und das cd-fach in der mittelarmlehne ausgemistet.....klappert immernoch!!! :wand
jetzt stelle ich fest, dass das klappern von meiner radioblende kommt, die offenbar zu locker im schacht sitzt. die linke seite sitzt fest, aber die rechte seite kann man auch mühelos mit einer hand herausziehen. offenbar sitzt dat teil nicht richtig und es lässt sich da auch nichts dran machen! habt ihr auch solcherlei probleme? und wie könnte man die lösen? mfg
st_martin81
tach, .... also ich habe mich selbst meines problems angenommen und die radioblende noch einmal ausgebaut. drumherum um die radioblende habe ich ein dickes gummiband gewickelt (so der marke "einmachglas-gummi") um so später die spalten auszufüllen, damit das klappern verhindert werden kann. also radioblende wieder rein - und die sitzt jetzt fest. gibt nun auch kein klappern mehr.... mfg
