Radio Umbau -Hilfe-
I
Ice Tiger
Ich hab jetzt hier ein Radio, eine Blende und ein Adapterkabel hier rumliegen
Aber wie bekomme ich das Standart Radio ausgebaut ? Modell 99
Und wie das Adapterkabel an das Radio passen soll, ist mir auch noch ein Rätsel...
Es is extra ein ISO-Adapter für Ford Fiesta (mk4)
Beim Radio passt aber nur der mitgelieferte Stecker rein und das andere Ende endet ohne Stecker, sprich mit einzelnen Kabeln
jetzt müsste ich wissen, welches Kabel bei meinem Fiesta für was zuständig is (vom Radio weiss ich`s), damit ich es verbinden kann...
Bitte um hilfe
Kombifahrer
für das radio gibt es 2 ausbaubügel. bei ford oder bei saturn. sowas um die 3 euro.
wenn du das radio raus hast, wirst du schon sehen, dass das adapterkabel von ford auf iso passt. das kommt zwischen die kabel aus den tiefen des fords und dem neuen radio. wird schon passen :D
I
Ice Tiger
shit..muss ich jetzt dafür nich extra was kaufen fahren?
mmmhh.. also das gibt es bei saturn?
(saturn haut auto zubehör?)
gibt es das ding nicht irgendwo im inet zu kaufen?
ich mach mir nicht sorgen, dass der Adapter nicht ins Auto passt,
aber ich bekomm das Adapter Kabel nicht an mein Radio..
angeblich is es ISO-Din...
da is aber nur ein Stecker mitgeliefert, der in einzelnen Kabeln endet...
Kombifahrer
saturn hat autohifi-zubehör.
du kannst auch 4 lange, dünne nägel in die löcher schieben.
leicht nach aussen drücken.
wenn der adapter in losen kabeln endet, hast du bestimmt
nen lautsprecheradapter, aber keinen radioadapter.
der sollte in etwa so aussehen:
get_image.cgi
I
Ice Tiger
sowas hab ich ja!!
aber es passt nich an mein Radio....
da passt nur dieses mitgelieferte ding, was in lose kabel endet..
conio
7 Juni 2004
Hessen
stand auch mal vor dem Problem.
Ich habe mir bei Ford das passende Adapterkabel besorgt - in dem Fall 13,- €- und habe dann auch gleich in der Werkstatt mir die
beiden Bügel ausgeliehen...
War kein Ding, hab´auf dem Hof schnell das Radio gezogen und die Bügel wieder zurückgegben - somit kostenlos...
Kim
Was für ein Radio hast du denn???
Einige Radios haben spezielle Anschlüsse ...
Mein Kenwood brauchte auch noch einen Adapter von Kenwood auf Din ... dann passte es ...
I
Ice Tiger
hab ein noName teil...
war eben in der Werkstatt...
Die Kabel schließt der mir einzeln an...
Kostet :-(
