Rückfahrlicht funktioniert nicht usw..
P1Xx
ich bin neu hier und habe auch erst seit kurzem meinen Escort!
Ich habe kleinere Probleme die ich doch sehr gerne behoben hätte...
...ich fang dann mal an:
Das erste ist das mein Rückwärtsgang teilweise nicht richtig rein geht und dazu mein Rückfahrlicht entweder kurz aufblinkt und wieder ausgeht oder garnicht an geht oder wenn der Rückwärtsgang nicht richtig drin ist es leuchtet, wenn es nicht an ist muss ich den Schalthebel nach rechts drücken damit es funktioniert...was kann das sein und was kann ich machen?!
Das Zweite ist das mein Türkontakt auf der Fahrerseite einen Wackelkontakt hat und so die Innenraumbeleuchtung nicht an geht oder auch das wenn ich das Licht anlasse es kein Warnton erscheint beim öffnen der Tür...was kann ich hier machen?
Das dritte ist eine kleine Sache am Rande..mich würde interressieren was es kostet ca. eine neue Front und Heckstoßstange zu kaufen und sie in Wagenfarbe lackieren zu lassen da beide bei mir gerissen bzw. gebrochen sind!!
Ich hoffe sehr jemand hat bis zum Ende gelesen und kann und will mir auch helfen!!
Vielen Dank im Vorraus!
MFG P1Xx :cola:
bolli-potsdam
14 Juli 2005
Ludwigsfelde
www.ford-garage-potsdam.de
also zum Rückwärtsgang würde ich sagen ist der schalter defekt und sollte gewechselt werde. Das mit der Tür hört sich eher nach einem Masseproblem würde den Kontaktschalter lose schrauben nur eine Schraube und ein wenig sauber machen. Und zu den Stoßstangen muß du schauen wo du sie bekommst und nach jedem Lackierer an.
MFG Bolli
Lion
9 Dezember 2004
Tagchern...^^
Also Dein rückfahrscheinwerfer probi iegt zu 99% am schalter. Das is ein Mängel der ab und zu auftritt..da hat Bolli recht :happy:
beim zweiten probi hat er auch nen guten Tip gegeben....da kann man nichts zu weiter sagen :D
drittest..schau mal hier Ersatzteile
Dort bekommste stosstangen für den Escort 95 zu sehr sehr guten preisen da ford in teilepreisen doch teuer genug ist^^
die lackierkosten kann man net genau sagen da jeder lackierer so seine preise hat^^. da musste dich erkundigen. Ich habe für das lackieren meinster stosstange ..alle beide 120euro bezahlt..wahr aber ein grosszügiger freundschaftspreis^^.. gutes gelingen...:happy:
P1Xx
Danke an euch alle!
Und cool das ich so gut aufgenommen wurde!
MFG P1Xx
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
dafür is tnen freundliches forum da..
achja ansonsten zieh mal den stecker ab am getriebe vom geber und brück den mal wenns dann leuchtet weisst dus das es der geber zu 99% ist
