Querlenkergummilager wechseln MK 1
MGB
Hallo und Guten Abend, fahre Focus MK1.
Sag mal ob Ihr mir Auskunft geben könnt ?
Kann man am Querlenker die hinteren Gummilager ohne Hydraulik-Presse wieder draufbekommen?
Messe
nämlich in der Buchse 21,95mm und am Querlenkerzapfen 22,10mm= ich sehe
das mit Werkzeugmacheraugen als hammerfeste Presspassung an.
Mit welchem Drehmoment wird der Querlenker wieder befestigt.
Ach
so , noch eine Frage: Wozu dient dieses komische Axialkugellager
zwischen Gummilager und Achsträger (ein Blechring mit 4 Kugeln drin)?
Wenn ich die M14 xschraube anziehe , kann sich doch da nix mehr
bewegen, weil die Kogeln sich ins Blech drücken.
Gruss
BERGHEIM
habe das hintere lager schon gewechsel ging auch ohne presse.
das kleine lager dient laut ford zur sicherung
anzugsmomente :
klemmschraube kugelgelenk 50NM
Beachte:
Muttern, Schrauben und Beilegscheibe - Kugellager erneuern.
innere schraube:
Stufe 1: 100 Nm
Stufe 2: 60 Grad
äussere schraube:
120Nm
vordere schraube:
unter belastung / sprich wenn fahrzeug auf den rädern steht
Stufe 1: 120 Nm
Stufe 2: 90 Grad
