svollmann86
10 Januar 2005
Kliebigstraße, 06313 Hergisdorf, Deutschland
Die idee hatte ich auch schon, aber im internet haben die kein passendes im angebot. und auf meine mail ham die net geantwortet.
Das prob ist es passen ja nicht mal diese universalkits weil die geraden rohre immer mindestens 30cm lang sind und im mondeo ist die gesamte länge incl. bogen ca 27cm...
Wenn noch wem was einfällt wäre ich sehr dankbar :D
MfG svollmann86
Kim
Das Ansaugrohr vom 1,8er Focus passt auch recht unproblematisch! Zwar nicht plug and play, aber wenn man sich ein Reduzierstück dazwischen setzt, geht das wunderbar!
Kim
vom ersten ... bekommst du bei Ford direkt ...
Gib mal Focusrohr in der Suche ein ... da kommt ne Menge, soweit ich weiß auch die Teilenummer!
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Original von svollmann86
MfG svollmann86
Ich hatte in meinem MK1 115 PSer so ein Universalkit von ATU drin. Wo ist da dein Problem ?
Einfach das 30cm Rohr auf die Richtige länge kürzen.
Und wenn du den Resonatorkasten auf dem Vergaser auch abschraubst,dann holst du dir im Baumarkt so ne Rohrverbinder aus Gummi(90 grad winkel).Der sieht genau so aus wie beim Focus und kostet glaube 6 Euro oder so...
MFG
E
e6o1
was genau ist das powerrohr?
hab ich noch nie von gehoert...
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Der Gummischlauch zwischen Resonatorkasten und Luftfilterkasten wird durch ein gerades Aluminiumrohr ersetzt. In den meisten Fällen,wird der Original Luftfilterkasten durch ein K&N Sportluftfilter ersetzt.
Das ganze sieht dann so aus.(Bild ist kein Ford)
Rieger Escort RS Turbo
Bisher dachte ich so einen Schrott würden nur die primitivsten VW Fahrer kaufen. Eine ernste Frage: Gibt hier jemand der ERNSTHAFT der Meinung ist das ein "Powerrohr" tatsächlich Leistung bringt? Ich weiß das bei einem Sauger eine Leistungssteigerung immer recht minimal und schwierig ist, aber wenn es etwas gibt das totale Geldverschwendung ist dann ist es das!
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Sicher hat es mehr mit Optik und Sound zu tun. Aber darf nicht jeder seine eigenen Erfahrungen machen ???
Ich dachte auch immer ein Bügelbrett gehört in die Wohnung und nicht hinten aufs Auto...-ist doch auch nur Optik,weil rein vom Fahrverhalten bringt dein Prollflügel auch keinen Anpressdruck...und nen F40 Bausatz, macht aus deinem Escort auch noch lange kein Ferrari...
Also bitte nicht persönlich nehmen aber das ist nur meine Meinung dazu...
MFG
Ronnymondy
