powerrohr für mondeo
morpheus
?(Kann mir jemand sagen ob es für einen 93 mondeo ein powerrohr wie für escort und co gibt oder ob es andere teile gibt die passen wegen dem absolut dämlichen resonator im motorraum wird ja woll nicht jedes teil passen und darin steckt ja auch noch der ANSAUGLUFTTEMPERATURSENSOR was für ein wort oder kann man so etwas seber bauen bin für jeden tipp dankbar ?(
Kim
Ich hab das Ansaugrohr vom Ford Focus drin, da kannst du auch den Sensor mit einbauen. Und die Resonatorbox hat dadurch das Zeitliche gesegnet ...
Zusammen mit dem Twister klingt das jetzt richtig gut ... :mua :mua
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von Kimson
... und billiger ist es auch noch :idee ;)
Ralph
[offtopic]@Micky: Deine Signatur ist klasse :mua :D[/offtopic]
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
So habe ich es auch gemacht!
Ohne Twister ist lediglich noch ein kurzes Kunststoffrohr notwendig.
@Kimson: Ist mein Gutachten angekommen?
Kim
@ Micha
Ja, ist es! Danke!!!! Hab ab Himmelfahrt Urlaub, dann soll ich mal die Genossen vom TÜV beehren!!
kuddel
6 Dezember 2003
Witten
Passt das Focusrohr auch auf nen 2,0l Cougar mit Originalluftfilter?
Und wie sieht das mit dem Eintragen aus?
Gruß Berni
Kim
Im 2er Mondeo haben das auch einige ohne offenen Luftfilter verbaut, müsste eigentlich das gleiche sein, oder? ?(
kuddel
6 Dezember 2003
Witten
Ich glaube schon.
Aber mann bekommt für den 2,0l Cougar ja nicht mal nen offnen
Luftfilter den man eintragen lassen kann. :wand :wand :wand
Kim
Das Problem hatte ich mit meinem 1,6er Mondi auch ... kein K&N weit und breit ... der GreenTwister ist aber universal und klingt auch gut ... :mua :musik: :mua :musik:
morpheus
wo wie was
von was für einer firma ist das rohr muss ich was beachten baujahr modell ccm und woher bekomme ich es bitte schreiben :D :applaus
Kim
Das Rohr ist ein Originalteil vom Ford Focus, also über Ford zu ordern!
Hier steht das alles sehr gut beschrieben: Einbau, Teilenummer bei Ford, ect...
--> Mondeoprojects
Edit:
Auf meinem Focus-Rohr steht die genaue Bezeichnung: Luftschlauchhose, was ich noch drauf erkennen kann, ist die Clusternummer, falls die was bringt: 1468038
morpheus
hmmmmm
?( :wow kann sein das ich dumm bin aber ich verstehe das mit den anschlüssen nicht von entlüftung und ansuglufttemeratursensor kannst du mir das vielleicht erklären ist das schon am rohr dran oder muss man da basteln ?( :rolleyes:
Kim
Ein bisschen Basteln ist dabei. :idee
Zwischen Drosselklappe und MAF-Sensor muß erst mal alles weg ... :wow
In den Teil, der auf die Drosselklappe kommt, kommt ein kleines Stück Rohr rein, dass den Innendurchmesser des Focus-Rohrs (FR) reduziert.von 80mm auf ca. 70mm Das Ganze wird mit einer Schlauchschelle befestigt.
Der Ansaugtemperaturfühler kann auf der „Rückseite“ vom FR eingesetzt werden. Da ist eine verstärkte Stelle, die man passend ausbohren kann, um den Sensor einzusetzen.
Der MAF-Sensor kommt auf die andere Seite vom FR ran. Bei mir hat das gut gepasst. Auch mit einer Schlauchschelle befestigt.
Mit Twister sieht das Ganze dann so aus ...
morpheus
danke
:ideeahhh ja dann danke ich dir vorerst mal das werd ich woll mal probieren
falls ihr probleme mit eurem car hifi habt wendet euch ruhig an mich das ist mein terrain :mua
DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
Falls es jemanden interessiert ...... :idee
Ich habe gerade ein Focus Ansaugrohr vom 1.8'er bei ebay drin. :D
Artikel: 2478111265
Gruss an alle
Edit by Kimson
Link entfernt!! ;)
