Nein, es gibt keine Leitung im Fahrzeug, dass diese gewünschte Schaltung hat. Das Zündschloss liefert Strom auf je ein Ausgangskabel bei:
0 - für Standlicht
1+2 - für Radio
2+3 - für Zündung
3 - für Anlassen
Mit einem Relais kannst Du es schon lösen, z.B. einem Öffner-Relais, dass Du über die Leitung ansteuerst, die bei Zündung "0" Strom führt. Bedenke aber, dass das Relais dann immer aktiv ist, solange der Wagen eigentlich ausgeschaltet und verlassen ist. Das kann zwei - theoretische - Gefahren bergen: a) Batterie wird langsam aber ständig leerer, und b) das Relais wird warm und kann bei Bauteiledefekt unbemerkt brennen. Deshalb rate ich eigentlich von solchen Schaltungen ab.
