dr.bios
gleich vorweg: Ich hab nicht viel Ahnung von Autoradios und Elektrik. Also seid bitte nachsichtig
ich habe aus meinem mondeo das Fordradio 5000irgendwas (mit nachgerüsteter Telefonfreisprechstumschaltung *watt weiss ich wie das Dingens heisst*) ausgebaut und durch mein Blaupunkt Missouri DJ 70 ersetzt. Dank der Adapter die es zu kaufen gibt, ist das alles kein grosses Problem mehr, Radio und CD Wechsler funzen prima bis auf eine Kleinigkeit.
Bei ausgeschalteter Zündung spielt nur das Radio, wenn ich auf CD wechseln möchte erscheint "kein Wechsler" im Display. Der Wechsler bekommmt erst Strom wenn ich die Zündung einschalte. Der Wechsler benötigt (denke ich) ein "Dauerplus", auch um die Einstellungen des letzten Betriebs zu speichern. Ansonsten fängt er nach dem Aus und Einschalten immer wieder bei CD1 mit Track1 an und das nervt. Ich habe den Wechsler an das selbe Pluskabel wie das Radio angeschlossen, lt. Belegungsplan von Blaupunkt ist dieser Anschluss für "Dauerplus". Hab ich vielleicht das falsche Pluskabel erwischt, das erst bei betätigen der Zündung den Stromkreis schliesst? Aber wieso kann ich dann das Radio einschalten?
Ich weiss echtr nicht woran das liegen kann, hat jemand einen Tip??!! Muss ich den Wechsler oder sogar Radio und Wechsler anders anschliessen?
