Passt der Lenkstockschalter?
buddy2345
20 April 2010
Bayern
Hallo ich hab mal eine frage und zwar brauch ich einen Lenkstockschalter, ich hab einen Escort BJ 99 mit heckwischer und ich könnte zwei verschiedene Lenkstockschalter haben, einmal von einem Kombi BJ 95 und einem Escort Kombi 94, würden die evt. passen?
E
escort-driver
Wenn die genau so ausschauen wie dein alter, dann sollten die schon passen.
vati1968
12 April 2006
Ohorn
www.ford-fans.de
kommt auch darauf an, ob du verschiedene intervall-stufen für den scheibenwischer hat oder nur die eine...
wenn verschiedene (zeitabstände beim wischen) dann einfach das passende relais aus dem "spenderfahrzeug" mit bei dir verbauen...
haben wir letztens auch bei meinem gemacht, funktioniert super.... :applaus
der kombischalter mit variablen intervall funktioniert aber auch ohne das zugehörige relais also nur mit einem fest vorgegebenen intervall.
wenn das relais für variables intervall verbaut wird muß bei den meisten essi noch ein kabel vom schalter zum relais gezogen werden.
