passt auf dem 1,8 130 ps zetec motor das getriebe vom 1,8 105 ps zetec?
marvxr3i
Hallo Leute bin neu hier im Forum und habe gleich eine frage. ich hatte bei meinem ford escort 1,8 105 ps bj 95 einen motorschaden und und hatte mir jetz den 130 ps motor eingebaut alles wunderbar. hatte die schwungscheibe, kupplung, druckplatte und getriebe vom 105 ps übernommen. das problem beim laufenden motor kriege ich keine gänge rein als würde die kupplung nicht trennen. hatte auch schon wieder alles ausseinander gebaut aber keinen fehler gefunden. hilfe!!!!!!!!!!
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
ist der motor ausm escort? also soweit ich weiss haben alle 1.8 16V 130 PS das mtx 75 getriebe, und das ist ja anders.
also du hast 130PS motor aber 105PS kupplungsteile und 130PS getriebe?
marvxr3i
der 130 ps motor ist aus einem escort. habe die kupplungsteile aus dem 105 ps motor genommen und das getriebe! so passt auch alles nur irgendwie trennt die kupplung nicht.
mondeostfan
8 April 2009
hallo
genau das selbe problem hatte ich bei meinem fiesta als ich ein anderes getriebe drauf machte
hatte auch nicht eingekuppelt also kein gang ging rein beim laufenden motor!
habe bei mir dann mal nach dem kupplungsseil geschaut ob das in der pedallerie noch richtig drin war!
danach der umlenkhebel am getriebe ob der genug "bewegung " hat um die kupplung zu betätigen da reicht der weg manchmal nich mehr aus ! da dass eine verzahnung ist wo man nachstellen kann
ich habe bei mir den hebel nochmal ab gemacht a bissl dran rum gespielt
alles wieder zusammen gebaut un auf einmal gings wieder
kann jetzt aber nicht genau sagen woran das gelegen hat
wenn das ausrücklager richtig drin ist
dan probier mal das mit dem hebel
marvxr3i
hab ich auch alles schon versucht! hatte dann mal ein getriebe vom 1,4 fiesta genommen und da klappte es wunderbar also habe ich ein getriebe schaden vermutet und haar genau das selbe getriebe von einem 105 ps zetec motor genommen, jetz ist es aber so als würde ich die ganze zeit die kupplung tretten die räder drehen sich nicht! obwohl ich einen gang drinn habe!!!!
