Nervige Quietschgeräusche aus dem Heck
canuck
Hallo.
Zum Glück habe ich dieses Forum hier gefunden und auch schon einige Zeit darin lesen können. Ich habe nun schon längere Zeit hier im Forum auf der Suche nach meinem Problem bzw. möglichen Problemlösungen dafür gesucht und wollte mich dann jetzt doch mal anmelden. Ich habe folgendes Problem und vielleicht weiß ja jemand Rat oder hat etwas Vergleichbares schon einmal gehabt:
Bei jeder kleinen Unebenheit auf der Straße (egal bei welcher Geschwindigkeit) höre ich ein extrem nerviges Quietsch- oder "Zierp"-Geräusch aus dem Heckbereich auf der rechten Seite. Das ist sehr hochfrequent und hört sich so an, als ob es aus dem Innenraum käme... Ich habe nun schon einige Beiträge hier gefunden, die scheinbar auf ähnliche Phänomene abzielen. Leider waren die dort vorgeschlagenen Lösungen bei mir bislang nicht wirksam bei der Beseitigung des Problems... Ich habe also schon, wie oft vorgeschlagen, den Rücksitz umgeklappt, die Halterungen am Bügel überprüft und eingefettet etc. Auch am oft als Problemverursacher genannten Gurt-Halter habe ich nichts bewirken können. Ich war dann letzte Woche sogar einmal beim Händler - jedoch konnte der das Geräusch auch nicht genau lokalisieren und tippte einfach auf eine lockere Außenleiste an der Beifahrertür. Das kann ich mir aber nur schwer vorstellen, da das Geräusch ziemlich eindeutig von innen zu kommen scheint.
Meine Frage ist nun, ob noch irgendjemand hier vielleicht eine Idee bzw. einen Tipp für mich hätte? Langsam treibt mich das noch in den Wahnsinn...
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Canuck
E
Escortrix
Ich glaube es ist die hintere Seitenscheibe ;) Das ist es nämlich bei mir.
canuck
Hallo.
Danke für den Tipp! Hast du das irgendwie genauer lokalisieren können bzw. wie? Und kann man da was gegen machen?
Besten Dank und viele Grüße
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Die Seitenscheiben hinten sind beim 3-türer geklebt, da kann nichts quietschen.
Das nertötende Gequieke kommt zu 99% von den Sicherheitsgurten.
Die haben zur Geräuschminderung eine Art Mütze auf dem Mechanikdeckel kleben und die löst sich schon recht früh.
canuck
Hallo.
Vielen Dank für den Tipp! Ich habe bezogen auf die Gurte als Auslöser bislang nur gehört, dass es diese Winde sein könnte, über die der Gurt dann jeweils läuft. Könntest du mir das evtl. etwas konkreter beschreiben, wo ich ungefähr schauen muss bzw. welches Teil du meinst? Kommt man da so gut als Laie ran? Und wenn ja, wie ließe sich das einfach beheben? Seltsam ist dann nur, dass es bei den meisten Leuten scheinbar immer nur hinten rechts auftritt.
Interessant: Ich habe früher einen Escort Bj. 98 gefahren - dort war wirklich 1:1 genau dasselbe Problem. Ich hab aber auch damals nicht herausgefunden, woran es wirklich lag... Fiel mir jetzt wieder bei der Gelegenheit ein.
Viele Grüße und bereits vielen Dank im Voraus
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Die Gurte werden weiter unten aufgerollt und dort ist auch die Mechanik dran, die den Gurt beim Aufprall und starken Bremmanövern sperrt.
Die Mechanik macht wohl die nervtötenden Geräusche, weshalb da so eine Schaumstoffkappe aufgeklebt wurde.
Viele Mk6 Fahrer hatten die Kappen schonmal im Kofferruam liegen, die stammen von den äußeren Gurtollen der Rückbank.
In der Mitte der Rückbank ist noch eine integriert hinter einer Klappe.
An die von der Rückbank kommt man so ran.
Um die vom Beifahrersitz kümmere ich mich demnächst, wenn ich die Kabel für die Musikanalge ziehe, für beides muss die Seitenverkleidung ab.
canuck
Hallo.
Super, besten Dank noch einmal! Ich werd mir das jetzt dann gleich mal anschauen und dann berichten. Hoffentlich ist es das dann die Lösung.
Beste Grüße
canuck
Hallo.
Habe jetzt die Gurtrollen mal kontrolliert und da fehlten tatsächlich drei von diesen Schaumstoff-Kappen (war nur noch eine dran). Allerdings habe ich daraufhin alles total mit Schaumstoff testweise fixiert und die Geräusche waren dennoch weiterhin genauso vorhanden. Also denke ich, dass es daran wohl doch nicht liegt. Dafür sind sie auch fast ein wenig zu laut.
War vorhin dann sogar nochmal kurz beim Händler (ist zum Glück nicht so weit)... Der meint zwar auch, dass es eher aus dem Innenraum und nicht von außen/unter dem Wagen kommt - allerdings hab ich erst für Donnerstag mal nen Termin bekommen; dann soll die Seitenverkleidung mal abgenommen und alles dahinter in Augenschein genommen werden. Diese Stoffverkleidung hab ich im Innenraum des Kofferraums auch schon abgenommen. Da war nur ein Kabel - aber das allein kann diese Geräusche wohl auch kaum verursachen.
Hat zufällig noch jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Micojan
27 November 2007
Köln - Leverkusen
habe das selbe. meine theorie ist, das es von hinten rechts kommt, von dem stoßfänger, sprich fahrwerk! ich schätze, da stimmt was mit dem Domlager nicht. entweder trocken, oder ne dichtung an dem federbein, die trocken ist, und dadurch quietscht. hatte das schon mal bei der inspektion angesprochen, aber man konnte angeblich nichts finden, da man nichts hörte......
moos1989
6 August 2007
Ebermannstadt
Servus,
ich habe mir jetzt mal die ganzen Beiträge hier durchgelesen.
Ich muss dazu sagen ich habe irgendwie das allergleiche Problem.
Aber jetzt kommts:
Ich habe keine Rückbank mehr im Auto;
Ich habe die hinteren Gurte demontiert;
Alle Halterungen für die Gurte sind demontiert;
Die Hutablage ist auch draußen;
Die Kiste ist hinten also komplett leer.
Außerdem habe ich einen geringen Querschnitt von den Reifen 205/40 R17.
Dadurch macht sich dann auch jede Bodenwelle gleich mal besser bemerkbar.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Ich bin öfter mal gerne schneller unterwegs und fahre viele Kurven recht scharf.
Dann höre ich auch hinten rechts ein quietschen. Irgendwas mechanisches.
Ich tippe da auch auf das Domlager oder so etwas. Das taucht nur in Rechtskurven auf, wenn sich das Auto stark nach links neigt.
Außerdem quietscht bei jeder kleinsten Bodenwelle hinten die Heckklappe.
Da tippe ich auf diese Aufprallgummis von der Heckklappe die dann an der Karosserie anstehen. Oder ist es doch vielleicht was anderes?
Wie bekomme ich dieses Quietschkonzert weg. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Würde mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Moos1989.
Blechdosenbill
28 März 2006
Mahlzeit
So wars bei mir auch.
Kleiner Tip
Legt euch auf der Beifahrerseite kurz vor der Hinterachse mal unters Auto
Sucht dort nach dem Handbremsseil, wackelt mal ordentlich dran und sprüht sämtliche Führungen durch die das Handbremsseil muss mit WD 40 ein. Angefangen auf der Höhe des VSD bis zur Hinterachse.
Seit dem ich das gemacht hab ist ruhe im Karton.
moos1989
6 August 2007
Ebermannstadt
Da werde ich mich mal drüber machen.
Aber soll das wirklich vom Handbremsseil kommen?
Kann ich mir nur schwer vorstellen.
Aber einen Versuch ist es wert. Danke
Mit freundlichen Grüßen, Moos1989
Blechdosenbill
28 März 2006
Hi
Es ist ja nicht das Handbremsseil direkt sondern das Handbremsseil ist in einer Art leerrohr geführt
Ich konnte es zuerst auch nicht glauben als ich unterm Auto lag, dran gewackelt hab und es so komische Geräusche gemacht hat.
Hab dann nen Kumpel beigeordert.
Er hat dran gewackelt, ich hab im Auto gesessen und es war genau das selbe Geräusch
Gibt sogar ein Video von
Klick hier
Das Video ist von nem anderen Leidgeplagten ST fahrer.
Was mich drauf kommen liess das es unterm Auto sein muss ist die Tatsache das nur aufgetreten ist wenns länger trocken war.
Nach regenfahrten wars kurzzeitig weg.
Und wenn du das Gurtschloss schon gefettet hast (was wohl ähnliche Geräusche macht) kann es nurnoch das sein.
Also
Mal kräftig dran wackeln (vor allem auf höhe des VSD´s)
aber nicht abreissen :D
Und auf alle führungen WD 40 druff
