Neonröhre mit der Innenbeleuchtung koppeln
der könig von bla
mal ne blöde frage, warum holt ihr euch nicht direkt alles aus dem fußraum?
plus bekommt ihr von der rückseite des aschenbechers und minus direkt vom türkontakt!
ist doch viel einfacher als bis zur innenleuchte zu gehen?
der könig von bla
bei der innenleuchte kannst du nur alles aus oder alles anstellen...
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Hä?? Bei mir ging die Innenleuchte mit der Tür an und aus, wenn der Schalter in der Mittelstellung war, dann die eine Seite aus, die andere Seite an. Oder versteh ich dich falsch? Ist ja auch egal, muss jeder selber wissen was er will, an der Innenleuchte hat man immerhin eine komfortablere Variante.
der könig von bla
das meine ich doch mit an und aus...
aber wo ist das problem? noch nen schalter dran und fertig. so ist es zumindest vn der innenraumleuchte unabhängig. so hatte ich es damals in meinem escort. fand ich besser ;)
aber jeder wie er möchte
Piiet
4 Dezember 2005
www.myspace.com
@der König von bla:
Du hast dein Plus vom Zigaanzünder geholt?
Ich dachte, dass man das schwarze Kabel hinter dem Zigaanzünder nicht beschädigen darf. Das hab ich zumindest mal im PCD-Forum gelesen.
Denn das wäre schon die ideale Lösung mit noch paar Schalterlein drin.
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Der Ziggi Anzünder ist für den Bastler die beste Quelle, da dort meines Wissens nach sonst nichts anderes angeschlossen ist, also hast du die volle 15A (oder 10A?) für dich, sofern die du den nötigen Kabelquerschnitt berücksichtigst. Ich wüsste nicht wo das Problem ist.
Aber jetzt bitte btt hier gehts um Fragen dieser Anleitung, Danke!
Piiet
4 Dezember 2005
www.myspace.com
@Scorpion:
Ich hab deine Anleitung gelesen, wie man ne Neonröhre an die Innenbeleuchtung ranmacht.
Dazu eine Frage:
-War an deiner Röhre ursprünglich ein Zigaanzünder? Was hast du mit der Sicherung gemacht, die da im Stecker drin ist?
-Es gibt auch 2xRöhren, wo zwischen Zigaanzünder und Röhren ein Inverter zwischengeschaltet ist.
Wie kann ich nun die Röhren an die Innenbeleuchtung koppeln?
Zu dem darf man doch das Stromkabel zwischen Inverter und Röhren nicht verändern, oder?
Gruss, Piiet!
Puma98
jgs_galerie_bild.php
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Original von Piiet
@Scorpion:
Dazu eine Frage:
Gruss, Piiet!
Ja, war ursprünglich ein Ziggianzünder dran, wenn ich mich nicht täusche. An der Sicherung habe ich rein gar nichts gemacht!
Also das Kabel von der Innenleuchte zum Inverter und dann von dort aus zur Röhre. Anstatt an den Ziggianzünder direkt an der Innenleuchte anschliessen. Das Kabel würde ich jetzt auch nicht unbedingt ändern, sind glaube ich hohe Spannung drauf.
Piiet
4 Dezember 2005
www.myspace.com
Steh ich da jetzt auf der Leitung?! Du hast also den Inverter noch irgendwo mit verbaut?
Du hast den Zigaanzünderstecker entfernt und dann diese Sicherung einfach zwischengelötet, oder wie?
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Von welcher Sicherung redest du eigentlich?
Der Inverter war bei mir in der Röhre integriert. Ich hatte nur den Ziggistecker abgezwickt und gemäss Anleitung an der Innenleuchte angeschlossen.
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
@ scorpion: in manchen ziggianzündern sind sofitten sicherungen verbaut. diese meint er sicherlich.
gruß tlo
