susu
Hallo Leute, bin heut morgen in die Arbeit gefahren und plötzlich gingen meine Nebelscheinwerfer aus und die Kontrollleuchte auch.
Lassen sich auch nicht wieder einschalten:
Hab die Sicherung überprüft, die is noch ganz.
was könnte des sein?
MFG
Sascha
beni
ist vieleicht der scheinwerfer verbraten weil die kontroll leuchte geht nur dann an wenn der scheinwerfer leuchtet normalerweise schaus dir mal an ob da was durchgeschmort ist !
susu
mach ich mal.... hab vorher auch noch gemerkt das mein Gebläse nicht mehr funktioniert...
KA was da los ist....
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Original von beni
:whatever
Ich würde mal das Relais Nummer 5 ( Römisch: V) tauschen.
An dem hängen u.a.:
- Sicherung 12 -> Heizgebläse & Rückfahrscheinwerfer
- Sicherung 13 -> Motorlüfter
- Sicherung 14 -> Nebelscheinwerfer & Nebelschlussleuchte
Das Relais V stellt sicher, dass die genannten Verbraucher nur mit eingeschalteter Zündung funktionieren.
Leider macht sich kaum einer die Mühe, beim Abstellen des Fahrzeugs den Heizungslüfter und die Nebelscheinwerfer abzuschalten, bzw. parkt gerne mit eingelegtem Rückwärtsgang.
In solchen Fällen muss das Relais unter hoher Last trennen und die Kontakte verschleißen durch den Abreißfunken schneller. :idee
susu
hab grad da relais mal angeschaut, des war hinüber. hab jetzt das von der beheitzbaren heckscheibe drin bis ich ein neues habe...
Danke
djkaylai
ich wollts grad sagen... lastrelais kaputt... hatte ich auch...
