Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Abend
Ich hatte vor mein Getriebe (EB5) durch das kürzer übersetzte MTX-75 zu ersetzen.
Passt das denn einfach so? Ich denk mir mal ich brauch dann ja ne passende Kupplung und das andere Schaltgestänge da das MTX ja ne Rückwärtsgangarretierung hat. *schönes Wort* :)
Hat jemand da schon Erfahrung??
MFG
king_bert
30 April 2007
MD
Passen tut es, haben wir auch grad letztens in exakt der Konfiguration (1.8er 105 PS + MTX) gemacht.
Aber du hast das schon richtig erfasst, es muss die Kupplung, das Getriebe sowie das Schaltgestände getauscht werden. Dann klappts :)
king_bert
30 April 2007
MD
Nein, das MTX'er hat verstärkte Antriebswellen.
Die Schwungscheibe hatte ich im Geiste mit der Kupplung zusammen in einen Topf geworfen :p
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Also Kupplung, Schwungscheibe, Antriebswellen und das Schaltgestänge.
Das sollte alles sein. Ist leider mehr als ich dachte.
Wird also doch nicht so *günstig* wie ich dachte.
MFG
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Was mir gerad noch in den Sinn kommt.
Sind die Antriebswellen von einem Fahrzeug mit ABS sowieso schon verstärkt?
rs-ralle
19 Mai 2003
31535 Neustadt a. Rbge
Moin Furbman ,
beim MTX 75 musst du schauen wo dein Anlasser sitz , ich kenne beim MK7 1.8 105PS nur das der an deiner Spritzwand ist u. das MTX 75 hat ihn vorne am Krümmer ! :rolleyes:
Du hast auch bei deinen keine Zusatz Verschraubung am vorderen Achsträger meines wissens !
Gruß Ralle
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Moin Ralle :)
Gute Frage hab ich noch nicht geschaut. Mein MK7 wurde ja nur von 1.95-7.95 gebaut. Ist also quasi noch der Motor vom MK6 sprich mit Alu Ansaugbrücke. Dann sollte das doch gehen oder nicht
MFG
