Chris1981
Wann geht beim MK4 1.25 Zetec Motorventilator an
Und muss man das Kühlsystem entlüften oder macht er es selber (nach Motor umbau AT)
jörg v6
lüfter sollte bei ca. 95-98 Grad angehen,der sensor für Kühlmitteltemperatur ist schräg unter der Zündspule(2 Poliger grauer stecker),wenn stecker abgezogen wird sollte der lüfter bei laufendem motor anlaufen.
überbrücken des steckers mit kabel auch möglich,was zeigt dann temperaturanzeige an??
entlüftungsschrauben gibt es nicht,Kühlmittelgemisch langsam auffüllen.
warmlaufen lassen:2000 U/MIN,flüssigkeitsstand kontrollieren und ergänzen.
Probefahrt: dann wieder Kühlmittel stand checken.
