Srw2001
Hey,
Hab bei meinem zweitwagen ein Problem.
erstmal kurz meine Daten: Fiesta GFJ 60 PS 1.3 Bj. 95
Zum Problem, wenn ich den wagen starten will kommt er sofort aber
kurz nach dem starten muckert er etwas und für ca. 5 - 10 sek qualmt
er extrem (wie nen Trabi :) ).
Wäre schön wenn jemand mal nen Tipp hätte wo man am besten bei dem Prob. anfangen kann zu suchen woran es liegt.
Hab in der suche leider nichts gefunden.
Ich schätze mal irgendwas mit Öl ??
Mfg Sven
Danke!
Maik MkV
Es könnten die Ventilschaftdichtungen sein.
Die dichten nicht mehr ab, Öl kommt in Verbrennungsraum und es qualmt dann.
-> Ölstand mal kontrollieren !
Meistens qualmt es nach kurzem Abstellen nicht.
Srw2001
Klingt net grad gut. :-(
Kann man so noch fahren oder muss da gleich was gemacht werden??
(grad kein Geld)
Braucht man bestimmt neue Ventile, Zylinderkopfdichtung und und und.... grrr
Mfg Sven
Maik MkV
Mit meinem alten Escort bin ich auch so noch rum gefahren.
Man muss halt den Ölstand im Auge behalten.
Eigentlich müssen dann auch nur die Dichtungen gewechselt werden.
Srw2001
Alles Klar, behalt ich im auge.
Entweder mach ich es selbst oder lass es machen.(zeit, werkzeug und lust) :)
Danke dir!.
Mfg Sven
fiestaman
29 September 2005
Altenburg
Kostet glaube bei Ford ja nur 250 Euro. Weil da musst du aber die Zündkerzen raus bauen und darüber luft reinblassen weil wenn dir beim Ausbau der Ventile irgendetwas in den Motor fällt kannst du ne weg hauen.
Aber naja wirst ja wissen. WAAAAAA?????????
O
Odin011280
Qualmender Fiesta
Es sind zu 90% die Ventilschaftdichtungen.Ist eigentlich kein grosser Aufwand,würde das aber lieber vom Fachmann machen lassen.Wie der Kollege schon sagte:wenn das Ventil in den Zylinder fällt,kannste den Kopf runter nehmen.Das dürfte aber eigentlich nicht so teuer sein.Eine Dichtung wird so um die 2€ kosten.8 Stück brauchst du.Naja der lohn wird so um die 100 € kosten.
