CK1964-srm
Hab schon die Suche benutzt, aber nix gefunden.
Das untere Teil der Luftfilterbox meines MK7 1,6 Zetec (Serie 90PS) hat 2 sehr lange Vertiefungen nach unten. Ich dachte da befinden sich Schrauben drin, nur sind da keine. Die eine Schraube vorne habe ich schon schon loose, nur bewegt sich da weiterhin nix. Desweiteren ist noch die Luftzufhur vom Kühlergrill dran, rechts ein schwarzer Kasten (Resonatorbox???) und oben links geht noch ein kleiner Schlauch raus (keine Ahnung wohin der geht, irgendwo hinter den Motor).
Wie bekomm´ich das alles ab??? Wo führt die kleine Luftleitung hin?
Geht das nur mit einer Bühne, weil ich unter das Auto muss?
Danke für eure Hilfe!!!
