MK7 Cabrio - Wasser im Schweller - Heckklappe klemmt
Gami
21 Dezember 2008
meine Mutter fährt ein Escort MK7 Cabrio, das seit Jahren nur im Carport geparkt wurde. Nun habe ich vorrübergehend diesen Platz gebraucht und da ist uns aufgefallen, dass der Schweller auf der Beifahrerseite bei Regen mit Wasser voll läuft.
Das Auto stand leicht abschüssig mit dem Heck nach unten, sobald man wieder auf eine gerade Ebene fuhr, kam literweise Wasser etwa mittig unter der Tür heraus.
Ich konnte nur vorne und in der Mitte eine Öffnung im Schweller entdecken, vielleicht hab ich hinten nicht genau gesucht und diese ist verstopft.
Gibt es hinten im Schweller eine Öffnung? Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass dort soviel Wasser abgeführt werden soll, kann es sein, dass irgendwo anders der richtige Abfluss verstopft ist?
Und mir fällt gerade noch ein, dass das Heckklappenschloss in letzter Zeit SEHR schwergängig geworden ist. Da hat man beinahe schon Angst, dass der Schlüssel bricht. Graphit hat nur kurz geholfen. Was könnte ich dagegen tun?
Marcel
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Normalerweise hat der Essischweller 3 Abläufe, die relativ schnell verstopen können. Beim Cabrio wirds bestimmt nicht anders sein, auch wenn der Schweller anders aussieht.
Wenns wirklich Literweise nach dem Parken rausläuft, haste irgendwo Wassereinbruch. Normalerweise kommen nur ein paar Tropfen raus und ein Schiebedach haste ja nicht, da könnte man das auch damit erklären. Sicher, dass es nicht aus der Tür läuft? Da kann man sowas auch als normal bezeichnen.
Das Heckklappenchloss solltest du schnellstens ausbauen und entweder komplett tauschen, oder zumindest die 6 Plättchen im Inneren. Die Cabrioheckklappe bekommt man ja bekanntlich nur mit dem Schloss auf, wegen Diebstahlschutz. Wenn das Schloss kaputt ist, hilft nur noch Zerstörung des Schlosses oder der Verriegelung an der Rücklehne.
Mr.Porno
21 Mai 2008
Munster
www.exclusivecarsociety.de.tl
Wenn da so viel wasser kommt muss ein ablauf dicht sein.
Ist denn der Fussraum auch nass?
Es kann gerade im Herbst schnell passieren das vorn im Motorraum die ablauflöcher mit laub verstupfen aber dann sollte eigendlich das wasser im Innenraum sein .
Schau mal oben im Wischerkasten nach.
Gami
21 Dezember 2008
Danke für die Antworten!
Ich habe letztens nochmal nachgesehn, da fiel mir das hintere Loch im Schweller auch auf.
Also im Innenraum ist es trocken, auch unter dem Teppich. Allerdings ist mir am Verdeck hinteren den Seitenscheiben ein Riss aufgefallen, an der Stelle, wo es an der Karosse mit der Zierleiste? befestigt ist. Da könnte schon Wasser reinlaufen.
Im Motorraum werde ich auch mal nachsehen, danke für den Tipp.
Vor zwei Jahren wurden beide Türschlösser getauscht, war wohl nur eine Frage der Zeit. Ist das Schloss bei allen Escorts diesen Baujahres gleich? Bei Ford gibt es keinen speziellen Reperatursatz fürs Cabrio, bei älteren Baujahren allerdings schon :(
