tiggle
so eine frage hab ich heute nochma
hab mich neulich wohl zu sehr auf meiner mittelarmlehne abgestützt , jedenfalls knackte die nen stück nach unten... , hab sie dann zurück geklappt und wollt sie wieder normal einstellen...jetzt krieg ich sie nicht mehr nach vorne...
nun wollt ich sie mir mal genauer anschaun und sie mal abbauen...nur wie?
hab versucht das einstellrad für die lendenwirbelstütze abzukriegen aber das gelingt mir nicht , kommt nur etwa 5cm raus aber dann wars das....
hat jemand von euch schon mal abgebaut ? falls ja wie hat er das angestellt
tarrax
die ist unten an den schrauben vom sitz mit verschraubt, zumindest bei meiner mittelarmlehne ist das so...
tiggle
wie schrauben ? meine "hängt lose" einfach an der seite vom sitz... da is nichts mit schrauben oder so
tarrax
oh uff , sorry hab gedacht eine nachgerüstete, sind ja ja mit am sitz verschraubt
N
Nardo
Hallo tiggle,
hab das gleiche Problem wie du. Hab gerade meine Armlehne abgebaut, falls du Tips brauchst kannst du dich ja melden. Mache mal ein Paar Fotos. Also bei mir ist in der Lehne selbst ein Teil abgebrochen und ich befürchte, das man dieses Teil nicht einzeln beim Freundlichen bekommt. Und ne neue Lehne ist wohl nicht billig.
Bis dann
Nardo
Hokkai
Original von tarrax
Auch beim VFL wird die Orginal aus dem Ford Programm teilweise an den Sitzschrauben befestigt (Grundhalterung). Die Lehne an sich wird im inneren mittels einer Schraube an dieser Grundhalterung verschraubt!
tiggle
wie hast du sie denn abbekommen ? hab schon gut kräftig daran gezogen aber tut sich nix , also am einstell rad der lendenwirbelstütze...hab aber auch angst das ich was kaputt breche dabei... kannst mir ja mal erklären wie die abging
tiggle
die bei dangel meinten : "keine ahnung müssen wir hier behalten und schauen"...würde das teuer werden? "keine ahnung je nachdem was ist"... dann schau ich mal alleine "machen sie das"
