Mein Löwe erwacht nicht...
Stingray
Hi Cougars,
habe folgendes Problem:
Seit einiger Zeit lässt sich mein Cougar nicht mehr starten wenn der Motor noch warm ist ?(.Sonst funktioniert alles (Zündung,zentralverigelung usw...).Nach einigen Minuten ist dieses Problem verschwunden - daher glaube ich nicht das es an der Batterie oder Zündschloss liegt.Das seltsame ist,das dieses Problem auch nicht jeden Tag auftritt - bis jetzt ca 1x pro Woche.
Habe natürlich schon bei Ford nachgefragt aber keine Lösung bis jetzt erhalten.
Hat jemand von euch auch schon dieses Problem gehabt?
gruus
Stingray
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Welcher Motor?
Könnte ein Fehler des Pats sein!
Hat er es mit allen Schlüsseln, oder nur mit einem bestimmten?
Wenn man versucht den Wagen mit einem nicht codierten Schlüssel zu starten, dreht er nur durch, springt ggf. auch kurz an und geht wieder aus.
Stephan
Stingray
@Mercury-Cougar,
danke für die Antwort - leider ist es der Original Schlüssel.Habe auch schon daran gedacht das er den Code nicht erkennt aber dann müsste es doch jedesmal sein oder?
Habe den V6 2.5 Motor.Es ist auch nicht so das dr Motor wieder ausgeht - der Starter reagiert überhaupt nicht.Und wenn man einige Minuten wartet funktioniert es wieder mit dem selben Schlüssel.
stehe vor einem Rätsel... :cry:
Stingray
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Ach so!
Ja dann könnte es auch das Relais bzw. der Magnetschalter auf dem Starter sein der sporadisch seinen Dienst verweigert.
Stephan
Stingray
hhmmm...
an den magnetschalter hab ich noch nicht gedacht :denk - danke für den Hinweis.
gruss
Stingray
p.s: netten Mercury Cougar hast du da - schön dezent veredelt
