Maximale Felgengröße beim Essi
schreddi0815
habt ihr ne Ahnung was an meinem Escort Kombi chique aussieht an Felgen zumindest von der Göße her, so das das dann auch noch nach auto aussieht und nicht wie en trekker.
Ich dachte an 16 Zoll weil ich glaube dass das dann noch ein wenig ästhetik hat.
Ab welcher Größe muss ich maßnahmen treffen zwecks Bördeln und schleifen ich dachte an Reifenbreiten um die 205er bis 225er.
Und was kostet Circa eine Tüv-Eintragung?
mfg schreddi0815
ach und wie sieht das dann mit tachoangleichung aus ist das notwendig?
ich glaub schon und was kostet sowas circa?
MK1985
23 Dezember 2005
Norderstedt
Das kommt darauf an wie breit die felgen und reifen sind und welche ET du haben willst.
Ich habe 7,5X16ET35 mit 215/40ZR16 und ich musst nur hinten bördeln.
Das maximale was du unter einen escort bekommst sind 18Zoll
Gruß Marcel
schreddi0815
Ja und wenn ich so nen Federwegsbegrenzer reinbastel müsst ich doch theoretisch ned bördeln oder?
@scary komm doch einfach in icq is einfacher=)
ach wenn ich die Flex nehme Passen das auch 21 Zöller drunter=))))))
MK1985
23 Dezember 2005
Norderstedt
Original von schreddi0815
Naja das würde ich so nicht machen, ich habe zwar auch federwegsbegrenzer drinne, aber das hat einen anderen grund.
Du kannst lieber bördeln da bist du dann auf der sicherren seite und so teuer ist das auch nicht kannst ca. 40-100€ pro. achse nehmen.
Gruß Marcel
E
Evenfall
kleine frage hab auch nen escort kombi bj96 nur nochmal zur sicherheit 195/50 15zoll ist kein problem ohne was bördeln zu lassen ? welche et ist bei der kombi ok? 7j? und ne ganz blöde frage welchen lochkreis hat ford hehe
danke schonmal
Marco(Mk7Turnier)
27 Juni 2005
Broderstorf bei HRO in M-V
ich hatte bei meinen ex-escort, 8x17" et35 va 205/40 & ha 215/40er reifen dran, 60/40mm tiefergelegt!
ich brauchte nichts weiter verändern ,die haben so wunderbar drunter gepasst!
tüveintragung hat ca 35€ gekostet!
hier mal ein bild
schreddi0815
[BLOCK]ich hatte bei meinen ex-escort, 8x17" et35 va 205/40 & ha 215/40er reifen dran, 60/40mm tiefergelegt![/BLOCK]
mhh ich glaubbei 17 zoll muss doch dann aber auch ne härtere Federung her weil bei der originalen wird dann wohl in einem schlaglch die karosserie auf die räder schlagen.
oder seh ich das falsch?
mfg rob
Marco(Mk7Turnier)
27 Juni 2005
wie schon geschrieben mein escort war 6cm tiefer und die felgen/reifen hatten noch ca 5mm luft zur karosserie bevor sie geschliefen hätten!
die 5mm luft waren rad innen und aussenkante!!
mit einen serienfahrwerk wirst du also auch keine probleme bekommen!
E
Evenfall
ok danke nochmal also ich wollte den eigendlich nicht tieferlegen. das einzigste was ich vielleicht nächsten sommer machen würde wären 40mm tieferlegungsfedern rein aber mehr möchte ich da nicht investieren
also thx für die infos habt mir geholfen :)
E
Evenfall
so ich muss das thema nochmal aufgreifen sry :)
is der tacho dann noch genau und einmal 205 einmal 215 mit dem selben querschnitt kommt mir halt komisch vor?! oder hat der querschnitt nur mit der zollgröße zu tuhen?
was für reifen kann ich nehmen wenn ich felgen nehme mit 8x16 ?
7x15 et38 würde das auch gehen?
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Original von Evenfall
215/40R16 oder 195/40R16
ja 195/50R15
also ich muss marco zustimmen fahre 7x17 Et 38 205/40 rundum.
und habe hinten noch 48mm platte und schleift nix nun bau ich vorne auf 24mm pro seite um hinten 35mm..
damit alles bündig steht.
und meine is nochn tuck tiefer als marcos :D
aber zu der reifen grösse vorne 205/40R17 und215/40 weiss ich nur da sman eigentlich 215 net fahrn darf außer 215/35R17 oder 205/40R17
Kombifahrer
8x16, et 25. damit meint er die orginalen cossies. kosten um die 500 euro ohne reifen in gutem zustand, da werden normalerweise 215/40er genommen, da es dafür ein vergleichsgutachten von shaper felgen gibt. von ford gibt es für die felgen ja keine abe oder nen gutachten, nur eine traglastbescheinigung.
mit neuen reifen also gerne 900 euro.
wenn man nen jahr zeit hat bei ebay zu gucken, auch mal für 600 euro mit brauchbaren reifen.
hinten wird aber gebördelt werden müssen.
Kombifahrer
jo, die haben et 35, mit 205/40ern kommt man (je nach tüver), um das bördeln hinten herum, dafür sind die reifen teurer.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
cossie design mit 195/40R16
und cossies 8x16 auch mit 195/40R16 müsstest du nix machen
es passt auch 9x17 bin ich ungezogen gefahren mit 24mm platte pro seite
kann gerne mal jeweils fotos posten
schreddi0815
joar der essi hat schon riesige radkästen da kann man so einiges reinbauen=)
nur ich bin mittlerweile aufn ford probe umgestiegen^^
mfg rob
