Luftfilter Sensor ?
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Ich habe mir selber ein Powerrohr gebaut und jetzt weiß ich nicht wohin mit den Sensor wenn es einer ist. Brauche ich den ? wenn ja wofür ist er gut ?
rocketfox
9 Januar 2012
du brauchst ihn da der sensor die werte für die mischung der einspritz düsen weiter gibt genauso wichtig wie die lambda sonde
E
erwin2000
Ich vermute mal, dass das der Temperatursensor für die Ansaugluft ist. Der sollte wohl idealerweise im Luftstrom stehen. Wo haste den denn ausgebaut?
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
ree
Also der Rote pfeil da war der Sensor dran Original Blauer Pfeil da kommt das Kabel weg
Oder wie das bild den Sensor einfach mit Im Luftfilter stecken ?
icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
ich hab das Teil gar ned ???
Das Loch hinten im LuFi musst du noch mit dem Schlauch der Motorentlüftung verbinden.
sharome
16 Januar 2008
ich habe so einen stecker auch nicht, zumindestens noch nie bewusst
wahrgenommen.
E
erwin2000
Beim 1,7er sitzt der Sensor in der Ansaugbrücke.
Ich denke, den kannst Du wie auf dem einen Bild mit in den Luftfilter stecken.
sharome
16 Januar 2008
ok das erklärt, wieso ich keinen losen stecker bei mir im motorraum gesehen habe, da ich ja einen 1.7er habe :D
