daywalker82
30 Dezember 2005
Wien
Hi Leute,
mal eine frage hab heute meinen luftfilterkasten ausgebaut weil morgen ein offener reinkommt.
nun meine frage,
unten am Luftfilterkasten kommt eine leitung rein vom Motor, was macht diese?? habs mal kurz ausprobiert, da kommt warme luft raus.
kann mir jemand sagen was das ist? bzw an meinem offenen Filter hab ich keine Möglichkeit die zu montieren weil ich den genau an Ansaugstutzen hinter dem Luftmengenmesser montieren muss/soll.
hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich würd nämlich die Leitung irgendwo im Motoraum fixieren und dort herumliegen lassen wenn sie keine entscheidente rolle spielt
stalk
14 August 2004
Mannheim
die einzige Leitung, die im Luftfilterkasten steckt, ist eigentlich der Temparatursensor. Der muß AUF JEDEN FALL in den offenen Luftfilter rein. Da es wohl kein K&N ist (der hat nämlich ne Bohrung dafür), einfach ein Loch in den äußeren "Plastikring" reinbohren und den Sensor rein. Ohne Sensor tust du dem Motor nix gutes. Ansonsten war da zumindest bei mir nix außer der Halterung des Kastens.
MalSchauen42
22 Mai 2004
52388 Nörvenich
Also beim V6 kommt vom Motor kein Luftschlauch zu Kasten des Filters!
Ich hab auch auf offenen K&N umgerüstet und nen Schlauch vom Motor (= Kurbelgehäusenetlüftung?) hab ich nit!
Was für ein Bj ist Dein Coug? Ist es LBCA Motor?Beim LCBC Motor ist z.B. die Abgasrückführung lahm gelegt worden - vielleicht gibt es nun ne Kurbelgehäuseentlüftung?
daywalker82
30 Dezember 2005
Wien
hi,
danke für die schnellen antworten,
wenn ich den motor rennen habe spühr ich an der leitung das warme luft rauskommt. Jetzt hab ich mir mal in anderen Threads das durchgelesen. KOmisch ist das überall geschrieben wird das dies der Luftmesser schlauch ist, aber sollte der ned luft anziehen statt rausblasen???
k&n ist er nicht, ist ein Eurofab(MC Kita) den ich geschenk bekommen habe, und geschenktem gaul schaut man ja ned ins maul :)
ich hab einen cougar bj 98. 2l maschine.
hab jetzt mal ein foto von meinem luftfilterkasten gemacht.
sprich dir Leitung die jetzt da linka normalerweise draufhängt kommt auf den offenen luftfilter drauf??? ist das so richtig?
danke
lg
edit by Achim: Beiträge zusammen gefasst.
daywalker82
30 Dezember 2005
Wien
danke für die anleitungen, hab jetzt im google einen typn gefunden mit einem escort der, den untern teil vom original kasten drinnen gelassen hat um kein lock in den luftfilter reinboren zu müssen,
ist das anzuraten?
Wenn der Deckel des Kastens wieder drauf kommt .... isses machbar.
Dazu raten werd' ich dir aber nicht, da inzwischen auch
den Trick mit dem "offenen" im original Lufi-Kasten kennen.
Sie sind nimmer so einfältig wie früher
Grüssle
