Leuchtweitenregulierung geht nicht.
Andy Cougar
Habe schon länger 2 neue scheinis gekauft. Problem! die Leuchtweitenregulierung geht nicht. Habe im innenraum am schalter nachgeschaut alles ist ok. In den scheinis ist auch die regulierung drin. Gibt es eine extra sicherung dafür oder so?.
Danke schon mal für eure hilfe.
Gruß Andy
N
nseCF
@hdc
der Ernst findet hier statt, Du Scherzer:
bin grad nur deswegen durch den TÜV gesegelt, weil die LWR rechts nicht vollständig funktioniert hat. War aber zum Glück nur ausgehängt.
Jep - eine def. LWR ist beim TÜV ein KO-Kriterium.
Ging kürzlich meinen Eltern auch so. Def. LWR = kein TÜV.
Und das, obwohl sie dieses supernotwendige Feature,
14 Jahre an dem Wagen, nicht ein einziges mal genutzt hatten.
Da könnt man glatt 'nen Aufklärungsstreifen drehen.
"Dein TÜV - das unbekanntes Wesen". Schade das es den Kolle nimmer gibt.
Wenn beide Seiten nicht gehn, könnte Sicherung F31 (7,5A) def. sein.
Andy Cougar
Habe gester noch getestet. Verstell motor einzel funktionier im eingebauten zustand sehr schlecht muß drann rütteln damit was geht. Das ganze gestänge im scheini ist zu sehr auf spannung. Werde mir nur fürn TÜV welche ausleihen.
N
nseCF
Wenn sich das Gestänge im SW schlecht oder gar nicht bewegt, kann es sein, dass die manuelle Einstellung (2 weiße Rädchen auf der Rückseite) überdreht ist. Einfach zurückdrehen, bis die "Wippe" wieder gängig ist.
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Ansonsten, wenn Scheinwerfer und Sicherung ok ist, gibs nur noch Austausch
der Stellmotoren...
Defekte LWR ist nen schwerer Mangel... Funktioniert der Scheinwerfer nicht
weil Leuchte durchgebrant e.t.c. gibs nur nen leichten Mangel ;)
Ja... da sollt man mal ne Doku drehen und das nicht in der Türkei *hrHr*
