Lenkstockschalter/Wischintervall
Smecker
2 September 2006
HP, Südhessen
Moin!
Würde in meinen Puma gerne den Lenkstockschalter von meinem alten Escort einbauen, da dieser ja mit einem einstellbaren Wischintervall ausgerüstet ist. Da beim Puma ja der entsprechende Pin (54-9) bzw das Kabel am Stecker fehlt, wollt ich nun mal fragen, ob jemand von euch mit dem "nachrüsten" erfahrungen gemacht hat, bzw obs überhaupt (ohne riesigen aufwand) möglich ist...
kor
pauls
SilverAngel
den intervall vermisse ich auch.
gibs ne möglichkeit das nachzurüsten
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Lenkstockschalter auswechseln bringt da wohl nichts. Denn die variabele Intervallzeit übernimmt die "Zentral-Elektronik-Modul (GEM)". Und das wurde erst ab 1.99 verbaut.
Smecker
2 September 2006
HP, Südhessen
Und der "Intervallwischmodus" ist ja beliebig verstellbar!
und wie geht das?
3 stellungen sind mir zu wenig! :D
mit dem schalter vom escort hätt ich im prinzip 8 verschiedene geschwindigkeiten..
der escort ist, bzw war bj.93. der hat ein extra relais für die intervall-schaltung im sicherungskasten/zeb.
hätte ja sein können, das man beim puma "nur" ein kabel verlegen müßte und ein steckplatz für das relais bereits vorhanden ist...
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Original von Smecker
und wie geht das?
-auf intervallstellung schalten (ganz nach unten)
-dann einen nach oben stellen, und so lange warten wie lange die pause nach einen intervall sein soll,
-dann wieder nach unten schalten.
Weiß aber nicht ob das auch funktioniert, meiner hat das nämlich nicht
Smecker
2 September 2006
HP, Südhessen
aha.
werd ich bei gelgenheit mal ausprobiern. ist halt ein bißchen umständlicher als einfach an nem rädchen zu drehen... 8)
wieso schreibt ford sowas nicht in die bedienungsanleitung??
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
aha.
Das steht im Handbuch!
Das haben aber nur Pumas ab 1.99 !
Black_Puma
also bei mir steht es auch im handbucfh genau auf seite 35
aber habe ja auch das Face LIFT MODELL
