Leerlaufreglung normal?
focusturnier02
Hallo zusammen,
ich fahre einen Focus 1 1.6 Baujahr 08/2002.
Es tritt folgendes auf. Der Leerlauf verhält sich nach ca. 20 kilometern fahrt ganz normal. Dann beim ausrollen, geht er nicht sofort runter, sondern erhöht auf ca. 1500 kurz. Dann regelt er bei Stillstand auf ca. 900 Umdrehungen ein. Sonst ist der leerlauf auf ca. 750-800. Bei Ford war ich, die haben VSS Sensor und Zylinderkopftemp.sensor gewechselt. Im Fehlerspeicher war aber kein Eintrag.
Leerlaufregler ist auch schon neu.
Kann das sein, das durch die kalte witterung, dieses erhöhen nórmal ist, um die Euro 4 Norm einzuhalten??
Grüsse Tim
Bandit1973
Ich hatte mal nen Mondeo V6, der hatte das selbe Problem, dann wurde die Lambdasonde erneuert, und es war weg, und tauchte nie wieder auf. Vielleicht ist es beim Focus ähnlich. ?(
