led's in weiß für innenraum
MCG
1 Februar 2006
Ulm
hey
ich wollte mir nen plasma-tacho von k-tec carconcepts holen (bessere ausleuchtung) und die schrift in weiß leuchtend haben. weil jetzt die bc-anzeige nicht mehr passt, wollte ich dann die belecuhtung davon auch noch in weiß oder blau machen. welche led's sollte ich dazu nehmen und wie bau ich die am besten ein?
Buxel
würde ich auch gern wissen. das grün habe ich langsam über. weiß ist schon ziemlich edel!
MCG
1 Februar 2006
Ulm
aber muss ich dann nicht nen passenden vorwiderstand davorschalten, weil ja jede farbe unterschiedlich viel strom "verträgt".
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Auf einen Vorwiderstand darf man nur verzichen, wenn die LED schon ein Vorwiderstand integriert hat, aber das ist meistens nicht der Fall! Also muss sicher ein Vorwiderstand mit rein. Es seid denn, es sind vorher schon LED ohne integrierte Widerstände drin gewesen, dann kannst du in der Regel nur austauschen.
Am besten ist es, man untersucht die Platine, ob an der Kathode oder Anode der LED einen Widerstand dran ist und prüft es mit dem Multimeter, wieviel ohm der Widerstand hat.
Original von Scorpion
... Es seid denn, es sind vorher schon LED ohne integrierte Widerstände drin gewesen, dann kannst du in der Regel nur austauschen ......
Jo .. ein paar Öhmchen unterschied zum Idealwert, bringt nicht gleich jede LED um. ;)
Davemoon
10 September 2006
www.davemoon.hat-gar-keine-homepage.de
aber achte drauf, dass du den vorwiderstand von 14,5 oder 14,8 Volt ausgehen berechnest .... denn die LEDs sollen ja dann auch bei ladender Lichtmaschine nich gleich durchbrennen
[edit]
oder die BC-anzeige hat ne andre stomversorung für die beleuchtung .. das weiß ich net ... da solltest du dich im vorfeld schon schlau machen ;)
[/edit]
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Ob man jetzt für 12V berechnet oder 14.4V spielt keine grosse Rolle mehr. Der Strom wird nur ein paar mA grösser sein, das sind für die LED absolut kein Problem. 470 oder 560 ohm sind so die Regelwerte für 12V Bereich.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
hab mir das ungefähr so vorgestellt (werde wahrscheinlich den innenraum in rot machen)
Wenn ich mich recht erinner, kannst du das einfärben der Symbolkränze
knicken. Da ist eine grüne Farbschicht hinten den Symbolen aufgedruckt.
Einfacher Birnenwechsel bringt da nichts.
Ich hab noch keinen Umbau der Bedienelemente gesehn.
Das Display selbst, kann man anders beleuchten ... aber vorsicht wir hatten
hier schon ein paar "Hilferufe" wegen anschließend defekter Displays.
Ich mein eine neue Bedieneinheit kostet um die 400bugs !
Is von vorne bedruckt.
Wenn du da was "abkratzt" ist alles futsch.
edit:
Der Facelift hat andere (andersfarbigen) Symbolringe ....
vielleicht ginge da was.
Ich erinner mich auch noch dunkel daran, dass es für den Mondeo
mal andersfarbige Teile im Zubehör gab ... aber ich bin mir nicht sicher deswegen.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
so ein mist, wollte dem cougar unbedingt ein neuen flair verleihen.
Ahhh ... es war Silkes Thema, an das ich mich dunkel erinnern konnte :D
@jochenm
Du brauchst eine ruhige Hand und wenn möglich eine Lötnadel (sehr feiner Lötkolben)
Beachten solltest du noch, dass viele Bauteile beim löten nicht allzu heiß werden sollten.
Also sachte und vorsichtig ran gehn.
LED's funktionieren nur in einen Richtung,
das heißt - man kann sie falsch rum einlöten. ;)
Sie sind gekennzeichnet.
Kommt auf den Typ an wie genau .. man erkennt es.
(bei dem Bautyp fehlt eine Ecke)
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ist das eigentlich eine komplette scheibe, die man so einfach rausmachen kann und ne neue rein (Klima, etc.) ansonsten würde ich mir das ding bei k-tec bestellen (mit samt der neuen tachoscheibe)
http://www.bouncingmonkey.co.uk/page20.htm
UK HVAC Faceplate
This is a unique "Kit" I had designed and made to allow me to change the colour of our HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) face plate. This is the only part that cannot have the OE green light changed by any other method. The kit consists of a new HVAC face plate, matching headlight switch surround, headlight level switch surround and dashboard brightness switch suround.
These can be purchased with any colour backing you like, or you can just have a white backing and use LEDs to supply the colour. The choice is yours.
Metal finishes available are NATURAL "Shown in the picture", WHITE or BLACK.
£40.00
(+ postage: £2.00)
So wie ich es sehe, sind es neue Scheiben die gegen die alten
ausgetauscht werden müssen. Ich hatte das ganze noch nicht
asueinander, deshalb schreibe ich es unter Vorbehalt.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
so ein mist. habe heute ein paar rote leds gekauft und mich am fensterheberschalter versucht. kein erfolg. egal ob mit altem widerstand, ohne oder mit 670 ohm. hab die heute beim mükra gekauft. stand drauf 12v, also müssten die doch eigentlich fürs auto gehen.
Wenn auf der LED 12V drauf steht, ist ein Widerstand "eingebaut"
und dann müssen auch ca. 12V an der LED anliegen.
Auf der Platine der Fensterheber ist wahrscheinlich ein
Widerstand verbaut, der in dem Fall dann raus müsste.
Genau angucken kann ich mir das, wenn ich heut Abend zuhause bin. :happy:
edit:
Auf Seite 1 hier im Thema, hab ich 'nen Link gepostet.
Bei einer 12V LED muss der Widerstand raus !
Falls die LED dann immer noch ned geht, dreh sie um.
Vielleicht hast du sie falsch rum eingebaut.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
alles schon probiert mit widerstand, ohne, mit neu gekauftem, andersrum. nichts. komisch. normalerweise müssten doch 12v am fensterheberschalter anliegen. hab gerade die schalterleiste probiert und da gehts. ohne widerstand.
edit: ich habs. die lichter für den fensterheber gehen erst an, wenn man die zündung an macht. da kann ich lang suchen, warum die led nicht brennt. jetzt gehts.
Mir is eben auf'm Heimweg die Frage danach eingefallen.
:D
Schalter etc. sind nur mit Zündung an.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
solche anleitungen lese ich mir so gut wie nicht durch. zuerst versuche ich anhand der bilder weiterzukommen, weil ich ein lese-muffel bin :D
würde das eigentlich gehen, wenn ich leds an die lampe im dachhimmel anschließe, dass die leds nur in verbindung mit der lampe angeht (z.b. beim aufschließen der türen oder öffnen der türen.) hatte das nämlich mal bei meinem fiesta mit neon röhren versucht. hat nicht geklappt.
edit by Achim: Beiträge zusammen gefasst.
Bitte nutze bei "zeitnahen" Ergänzungen die Edittaste.
Dann wäre die Beleuchtung nur an, wenn du die Türen öffnest
oder den Schalter der Innenraumbeleuchtung an machst.
Was soll das bringen oder besser .... "wozu solls gut sein" ?(
MCG
1 Februar 2006
Ulm
na während dem fahren blendet es (habs bei meinem fiesta so gehabt). sieht doch irgendwie lustig aus, wenn du die türen aufmachst und die leds gehen an. da fällt mir noch was ein, und zwar hab ich auf ner automesse mal nen focus gesehen, der blaue leds in den runden lüftungsdüsen hatte. wäre auch nicht schlecht. nur wie komme ich in den rechten lüftungsschacht?
