Ich habe am Wochenende meinen 2 Cossi's komplette Rueckleuchten und vorne die Blinker in LED-Ausfuehrung spendiert. Klar, dafuer braucht man eine TUEV-Abnahme, darum will ich nicht streiten und reden.Ich habe fuer 1,5 EUR/Stueck mehrere LED-Streifen gekauft, die LED's sind in Silikon vergossen, man kann die Laenge entsprechend anpassen, man muss nur immer 3 Stueck-weise kuerzen, da die LED's immer in 3-Stueckblock funktionieren. Fuer die Blinker hinten habe ich die weissen genommen (7 Streifen) und fuer die vordere die gelben LED's. Fuer die Standleuchte, Bremsleuchte und Nebleschlussleuchte habe ich die roten benutzt.Problem war (und zum Teil weiter besteht) bei den Blinkern. Da das Blinkerrelais einen gewissen Widerstand fuer die korrekte Blinkfrequenz braucht, musste ich hinten die Birnen drinn lassen, zusaetzlich habe ich parallel ein Widerstand 10 Ohm 5 Watt eingebaut (nur hinten). Die Birne habe ich mit AUlufolie drumgewickelt, damit ich das "Stroboskop" Effekt sichtbar ist (die LED's-Streifen sind farblos und direkt hinter dem Glas angebracht, deshalb das Licht von der Biren wuerde das visuelles Effekt beeintraechtigen).
Das kleine Problem liegt daran, ich will unbedingt einen elektronischen Blinkrelais einbauen, fuer Ford jedoch ist schwer zu finden. Wenn ich das bekommen haette,koennte ich auf die Gluehbirne hinten und den Zusatzwiderstand verzichten.
Vielleicht hat jemand Idee dazu?
