Led Fensterheber tausch
Mondeo ST24
Moin
Habe eine frage, habe die suche auch schon genutzt aber gab nichts wirklich hilfreiches.
Ich will bei meinen elkt. FH die led2s tauschen nur muss ich doch da wissen ob die parallel oder in reihe gschaltet sind??!!!!
Wer hat das schon mal gemacht will eigentlich alles blau machen nur nicht das Combi Instromernt da traue ich mich nicht ran.
Am besten wäre es wenn einer das schon mal gemacht hat und eine bildliche erklärung dabei hat.
Bin für jede antwort dankbar !!!
P.S: ist ein mk 2
Gruss MArc
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
die LEDs sind in Reihe. Mit 4 eFH hast Du 2 Reihen, einmal 4St. (1x pro Taste) und eine 2. Reihe rot + grün für den Sperrschalter der hinteren eFH.
Andreas
MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Also ich bin gerade dabei, alles auf Blau umzulöten. Bei den Festerhebern wie beschrieben. Bei den Schaltern müssen zusätzlich auf Widerstände rein! Alles mit 3mm-LED´s, die gekürzt werden müssen. Sind sonst zu lang.
Uhr bzw. Bordcomputer müssen die SMD´s ausgetauscht werden. Bei der Uhr sind es 2, beim Bordcomputer glaub ich 6. Bordcompter ist leichter, weil dort die SMD´s eine eigene Platine haben.
Heizungsschalter 4 LED´s. Zusätzlich ist hier aber Grüne Folie, wobei ich auch noch gerade häng.
Gruß Stefan
Mondeo ST24
Original von Brain-Smasher
Was ist denn ein ST24 ??
Moin Leuts
Nach meinem Kenntnis stand ist der ST24 wie der ST 170 also quasi ein Editions modell was halt eben aussieht wie der St es aber nicht ist genauso wie der ST 170 focus zum focus RS gehören soll. blah
Mondeo ST24
Moin Moin
Das hört sich ja schon mal gut an aslo wenn ich das richtig verstehe sind meine in Reihe geschaltet. Ich habe ja nur die FH elektrich vorne also brauche ich ja auch nur 2 Led"s und 2 Wiederstände oder kann ich die Widerstände benutzen die noch drauf sind?????
Sind den alle Knöpfe (ASR, Heckscheibenheizung) in reihe geschaltet oder gibt es da unterschiede???
Hier sind mal die Daten von den Leds vielleicht kann damit jemand was anfangen: Ultrahelle blaue LEDs 7000 mcd 20° 5mm.
Danke im Voraus
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von Mondeo ST24
Moin Moin
Die LEDs sind in Reihe feschaltet, also brauchst Du nur 1 Widerstand. Der Wert des Widerstandes richtet sich nach der Flußspannung der LEDs und der gewünschten Leuchtstärke.
ASR und Heckscheibenheizung haben für die Beleuchtung nur je 1 LED da gibt es nichts in Reihe zu schalten.
5mm LEDs wirst Du in den Schaltern nicht unterbringen, orginal sind 3mm mit flachem Kopf.
Andreas
MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Moin Moin
Danke im Voraus
Bei ASR, Heckscheibenheizung, usw. auf die Polung auchten, da die eigentliche Beleuchtung und die Statuslampe (wenn an, dann gelb) auf ein Massepunkt geklempt sind. Bei den Fensterhebern kannst du die Widerstände, die drinne sind, lassen. Und wie schon gesagt, 5mm sind zu groß.
Gruß Stefan
Mondeo ST24
Noch ne dumme frage wie seihts aus mit plus minus polung wenn ich die normalen widerstände die ja noch drin sind benutze muss doch der pluspol der led in richtung der widerstände oder also einfach den pluspol der led auf die platine des widerstandes.
ooohhhh man ich glaub ich lass das mal oder lass es machen ist echt kompliziert :rolleyes:
hat den keiner ne alnlietung für einen mk2 im bord ist ja ne anleitung für den mk 3 passt das????
Gruss Marc
Loveremains
4 Februar 2007
Lübeck
www.Feierschweine-luebeck.de
hi bei den Fensterhebern ist es einfach... du kannst dich an der Annode und der Katode richten.
baust du die LED´s so ein wie du die alten auslötest so kannst du sicher sein das sie beim Einbau leuchten = minus ist der dicke Kontakt im Glaskegel + ist der dünne......
bei den Schaltern kannst du das einfach zurückverfolgen welcher Pin welchen Kontakt liefert.... geh einfach dem Schaltbild nach.... wenn ich mich recht entsinne war es bei den Schaltern so, die Außenseite war der "+ Pohl" der innenliegende pol ist zusätzlich mit an der Kontrol Led angeschlossen und somit (-)
Mondeo ST24
ok ok
Moin
Ok alles klar da ich das eh mit nem elektriker machen werde wird der sicher nicht meine elektrik verhuntzen (hoffe ich ?()
werde mich demnächst im urlaub dran machen mache dann bilder und so wenn der Mondeo komplett fertig ist.
Gruss Marc
