mrosn
16 Dezember 2003
Kiel
Moin moin Zusammen, ich habe seit einiger Zeit laute Lüftergeräusche. Zuerst ist das Gebläse leise, dann nach kurzer Zeit klingt der Lüfter laut und metallisch. Es nervt einfach. Habe mal danach im Forum gesucht aber nichts gefunden. Wie kommt man an das Gebläse ran. Würde mal versuchen ob ein Tropfen Öl hilft.
Gruß MROSN
masterindy
14 Oktober 2008
:happy Hi,
dann mal viel Spaß,du brauchst ne 3.Hand und ein Werkzeug um den Lüftermotor an der Welle festhalten zu können ohne das Lüfterrad zu beschädigen (verbiegen).
Bei Ford gibts ein Spezialwerkzeug ,iss aber eigentlich nur ein geschlitztes Alurohr mit Griff das genau auf die Lüfterradwelle passt (Lüfterrad nicht abbauen !!!).Dieses Werkzeug kannst du
auf die Lüftermotorwelle aufstecken nachdem du das Handschuhfach und das darunterliegende Umluftklappengehäuse (3 X Torxschraube)demontiert hast(Lüfterrad nicht abbauen !!!).Der Ungeschicktere im Team hält nun mit dem Werkzeug den Lüftermotor fest,bereit den Lüftermotor rauszuziehen nachdem der Geschicktere das Gaspedal ausgebaut, den darüberbefindlichen Stecker des Lüftermotors gezogen und den Lüftermotor etwas verdreht hat (zum verdrehen ggf. Rastlasche drücken ).Merk dir bitte vorher in welche Richtung der Stomstecker zeigt !
Einbau umgekehrt, aber vorsicht ,das Lüfterrad ist empfindlich ,bloß nix verbiegen oder irgendwelche Clipse entfernen !! Gebläsemotor darf NICHT am Lüfterad aussen festgehalten werden !!!
Viel Spass beim schrauben ,
Masterindy :bier
