Laute Fahrgeräuche
ford01
10 Mai 2007
50735, Köln
Hallo zusammen,
Bin neu hier und habe ein Problem :applaus
Fahre einen MK 3 Baujahr 2002 Ghia
Ein Fahrgeräuch ( Brummen) fängt bei ca. 40 km/h an und lässt
bei 90 km/h nach.
Es kommt, wenn ich genau hin höre von der linken
Vorderradseite. Wenn ich in eine leichte Linkskurve gehe so bei 50 bis
60 km/h nimmt dieses Brummen ab, da das Rad nicht so belastet wird.
Komme ich aus der Kurve raus ist das Brummen wieder da.
Hat einer von euch auch dieses Problem gehabt ???
Ich weiss beim besten Willen nicht was das sein kann.
:wand
Für Hilfe wäre ich dankbar
Gruss
ford01
szopnos
Hört sich ziemlich deutlich nach Radlager an...
wotschi
Original von szopnos
Bei einem MK3??? Sollte nicht der Fall sein!
@ Ford01
Würde es mal unverbindlich ansehen lassen, bevor ein teurer Schaden entsteht. Bei solchen Gräuschen ist eine Ferndiagnose kaum sinnvoll.
:idee
taxi-lippert
22 Februar 2004
34396 Liebenau
Lippert-hilft.jimdo.com
Du mein MK3 ist bj 2004 und ich habe schon alle bis auf hinten Rechts Neu hat aber auch 250000km Gelaufen aber das erste ist bei 95000 Fällig gewesen und die Fehlerbeschreibung ist identisch.
Gruß Sascha
ford01
10 Mai 2007
50735, Köln
Habe einen Termin am Montag in der Werkstatt.
Wenn die Diagnose feststeht teile ich es euch mit.
ford01
10 Mai 2007
50735, Köln
Original von ford01
Hier die Diagnose:
Wie Sascha richtig vermutet hat ist es das Radlager!
Das Radlager auf der rechten Seite ist hinüber.
Gruss
Frank
TheR34lHunter
8 April 2006
Fahre zwar nen MK1 hab aber genau das gleiche Prob....Haben ihn gestern mal aufgebockt und nach den Radlagern geschaut aber denken nicht das die das sind weil sie so richtig gut laufen und auch kein fühlbares Spiel haben wenn man an den Rädern dreht und wackelt ;) !?
Könnten das auch die Winterreifen sein?
wotschi
Original von TheR34lHunter
Im Regelfall sollten gute Winterreifen leiser als Sommerreifen sein, da sie weicher sind. :idee
Schrecki
29 Juni 2007
Sauerland
Sie haben aber ein wesentlich gröberes Profil und die Profilblöcke verschieben sich entsprechend beim Fahren. Dadurch sind Winterreifen oft lauter.
wotschi
Original von Schrecki
Hatte die letzten Jahre WR von Semperit, Michelin, Goodyear drauf. Waren gegenüber den SR von Champiro GT, Falken, Goodyear, Pirelli immer leiser. Die aktuelle Garnitur sind SR und WR von Goodyear, da ist es ebenso. Ich fahre allerdings keinen Reifen bis zur Untergrenze. Maximal 2-3 Saisonen, dann kommt er auf den Müll. Vielleicht liegts auch daran.
