future24
15 Oktober 2008
Essen
www.future-24.de
Ok werd dann Mal den Thermostat auswechseln.
Woran erkennt man ob der Thermostat kaputt, also rein optisch, wenn ich Ihn raushol?
Temp Sensor wofür genau is der gut? Nur für die Anzeige? Oder noch für was anderes? Die Anzeige scheint mir nich kaputt zu sein, also die Tempanzeige.
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Das Thermostat ist oft ein oder mehrere mm auf.
Manchmal sieht man auch gar nichts.
MUSST du einfach wechseln!
Es gibt 2 Fühler! Einer fürs Kombiinstrument und einen fürs Steuergerät(PCM).
Wenn der Fühler fürs PCM kaputt ist, sauft er viel Sprit oder springt oft gar nicht an!
Wenn der Fühler fürs Kombiinstrument kaputt ist, wird keine Temp angezeigt.
future24
15 Oktober 2008
Essen
www.future-24.de
Ok, anspringen tut er ja schon, da hab ich noch nix gemerkt. Aber so richtig auschließen kann man bei dem Wagen ja nix wie ich ja bereits feststellen musste ;)
Öhm heut mal ne halbe Std. gefahren, aba er is nur kurz bis vor das N von Normal gekommen :rolleyes:
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Kauf Original !!! Hast du's sofort und kostet auch nur höchstens 30 EUR! (Beim Escort jedenfall)
Was is nun mit deiner Lambdasonde eigentlich?!
future24
15 Oktober 2008
Essen
www.future-24.de
Lambdasonde ist drin, mit der Gasanlage eingestellt und geprüft worden.
Hat ja auch schon 2 Liter eingespart :D
Ok werd mich bei den 2 Ford Händlern um die Ecke morgen Mal umhören :affen
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von future24
bevor Du das Termostat wechselst solltest Du es einfach mal überprüfen. Dazu mit kaltem Motor ca 1-2 min fahren, bis die Heizung anfängt zu heizen. Dann den dicken Schlauch zwischen Termostat und Kühler am Kühler anfassen. Ist der kalt ist das Termostat nicht offen blockiert. Gerne verabschieden sich bei Ford die Temperaturfühler für das Instrument. Dann hast Du "nur" eine falsche Anzeige.
Andreas
future24
15 Oktober 2008
Essen
www.future-24.de
Mein Kollege hat sich den gestern Mal angeschaut und überprüft und er is wohl hin. Ich mein kein Wunder der Wagen hat 100.000km gelaufen, der wurd noch nie gewechselt :D
Das mit dem Temp. Fühler kann natürlich auch sein, aber minimal bewegt er sich ja noch, demnach denk ich schon das er korrekt misst, aba 100% sicher kann man sich ja nie sein ;)
future24
15 Oktober 2008
Essen
www.future-24.de
Ok der eine wollte 23€ haben für den Thermostat, Mal gucken was der andere Händler sagt :)
Für Fehlerspeicher auslesen 110€ !!! :mp: Ja ne is kla...
future24
15 Oktober 2008
Essen
www.future-24.de
Gekauft eingebaut, getestet. Melde mich morgen Mal nach bissl mehr Fahrt :)
Hab Ihn bei dem anderen für 21 bekommen =))) Original von Motorcraft :affen der alte hatte 88°C der neue 92°C is das jetzt besser?
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Ahja...das ist ja interessant!
Das heißt, der neuere geht erst bei 92°C auf. Oder?!
Um so später, um so wärmer wird der Motor. Erst dann wird der große Kühlkreislauf geöffnet.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
war beim Sierra (gleicher Fühler) auch immer so. Neuer Fühler -> anzeige i.O.
Andreas
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Na also...dann passts doch! Thermostat bei Ford ist einfach ne Krankheit! Werde meines jetzt jedesmal auf Garantie wechseln Lassen. Hab die Nase voll, jedes Jahr (oder spätestens alle 2 Jahre) das scheiß Ding zu wechseln!
future24
15 Oktober 2008
Essen
www.future-24.de
So bin jetzt ca. 283km gefahren laut meinem Tacho. Verputzt hat er diesmal so ca. 42-43l Autogas. 20% Mehrverbrauch bei Gas abgezogen vom Nominalverbrauchswert (10l) hmhm da bin ich bei 13l :idee
Nich so ganz zufriedenstellend :wand
Wieviel er aber exakt verbraucht hat werde ich erst morgen beim tanken feststellen können. Hm könnt das daran liegen das die Kerzen kaputt waren? Hatte da Problemchen mit denen, deswegen sin jetzt nigel nagel neue drin.
