Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
Hallo zusammen,
nun ist es soweit der Mondeo lauft wieder. :D
Aber die Kupplung baut keinen Druck auf. ?(
Was kann das sein? Alle Anschlüsse liegen wie es sein muss, alle Kabel sind angeschlossen.
Servoöl ist nachgefüllt, Bremsflüssigkeit ist ausreichend vorhanden.
Wer hat nen nützlichen Tip für mich?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
die Kupplung arbeitet hydraulisch, genau wie die Bremse. Sie muss nach solch einer Arbeit wie bei Dir auch entlüftet werden. Dort wo die Leitung ins Getriebe geht ist auch die Entlüftungsschraube. Da der Entnahmestutzen für die Kupplung recht weit oben sitzt muss der Bremsflüssigkeitbehälter während des Entlüftens immer gut gefüllt sein.
Andreas
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
Danke,
ich hoffe das ich dank eurer Hilfe den Wagen nächste Woche in Betrieb nehmen kann.
Ich werde dann auch ein paar Bilder meines Mondeos einstellen.
Es muss noch einiges dran getan werden, aber kommt Zeit usw.....
schöne Pfingsttage an alle wünscht euch
Jörg
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
so die Kupplung ist soweit entlüftet. :D
Jetzt macht er andere Mucken, läuft plötzlich nur noch auf 5 Zylindern. ?(
Was kann das jetzt wieder sein??
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Einspritzventil
Zündkerze (nur Ford Platin Kerzen verwenden)
Zündkabel
Kompression messen.
Nach Deiner umfangreichen Arbeit würde ich auch noch mal die 3 Steckverbinder an der hinteren Bank auf richtigen Sitz kontrollieren.
Andreas
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
Waren die Kerzen.
Haben 2 gewechselt, nach Anfänglichen Schwierigkeiten sprang er an.
Auf allen 6 Pötten.
Werde ihn Donnerstag anmelden und dann erstmal richtig fahren.
