Mabi
9 Februar 2006
www.ford-club-friedrichshafen.de
hallo,
habe folgendes problem bei unserem Escort MK7 Bj 96 90 PS
irgendwas stimmt mit der kupplung nicht . wenn man das kupplungspedal nicht drückt also im leerlauf oder wenn man halt steht zischt es ganz komisch vorne.
man muss das kupplungspedal nur ganz ganz ganz leicht antippen schon hört es auf. aber wenn man halt wieder los läst fängt es wiedeeeer an.
gruss und danke
cabrio
hört sich nach kaputtem Ausrücklager an.Ist das Geräusch eher so metallisch,schleifend,weil zischen kann da eigentlich nix.
LG,Cabrio
Mabi
9 Februar 2006
also wie gesagt für mich hört sich das an als enn irgendwo luft raus zischt.so als wenn ventile klappern so in der art.aber die sind es ja nicht weil wenn man das kupplungspedal nur ein bischen berührt also weder kupplung drücken etc. hört es auf ganz komisch.
ranger
5 Mai 2006
Lünen
...dann lass die mal eine neue Kupplung einbauen , ich schätze auch das dein Ausrücklager einen wech hat war bei mir auch. Und da man nicht nur das Lager tauscht ist eine neue Kupplung fällig ;)
