E
EscortDriver1985
Kann mir jemand ne Anleitung zum Kupplung tauschen geben....oder auf was man achten muss.....es ist ein 1.6er bj 96
MFG Daniel
MFG Daniel
holt mal die wellen auch mit heftigen stößen raus oder wie läuft das beim ford?Original von FastFiesi
am besten wie mach ichs mir stelbst buch..
:Original von Speedfreak87
Viel Spaß beim hinteren Getriebehalter! Hab den Müll gerade hinter mir! Das ist viel fummeln und drücken und quetschen bei mir gewesen. Der halter besteht aus einem schwarzen Zwischenteil. Dieses muss man von den Bolzen im getriebe abziehen, dafür muss man aber das getriebe ablassen, dann setzt aber der zwischenhalter an der aufhängung am fahrzeugrahmen auf -> zwiespalt - geht das eine, geht das andere nicht :wand:
VIEL GLÜCK!!!![]()
@ Laui:
Nochmal: es sind keine Schrauben, sondern leider Bolzen. 4 stück genauer gesagt. wenn diese 4 muttern gelöst sind müsste man den halter zur fahrerseitehin abziehen. dort ist leider der querlenker und fahrzeugrahmen im weg.
also motor ablassen, dann reicht der platz zur seite dicke.
dummerweise liegt dann aber der halter voll auf dem getriebelager auf, von dem man ihn nicht runterbekommt, weil dort ein weitere bolzen in den halter reinragt.
ich habe dafür den gesamten getriebehalter am fahrzeugrahmen demontiert um mehr spiel zu haben und mit einer brechstange den motor richtung beifahrerseite gedrückt.
dann ging es super einfach (hat aber 2stunden gedauert, bis wir darauf kamen).
das schöne war, dass selbst der fordmechaniker, der damals an meinem altene scort die kupplung gemacht hatte, darüber auch bis heute flucht![]()
