silver_cougar_v6
21 Oktober 2011
St. Pölten
hello
ich hab gestern probiert mal mit dem 3ten u dem 4ten gang langsam die kupplung kommen zu lassen u siehe da. mein cougar fährt an.
normal is das nicht od??
-0815-
23 April 2011
Hamburg
consecit.com
Fuhr meiner direkt nach Kupplungstausch auch - habe auch gehört, dass es eigentlich ein Zeichen für eine kaputte Kupplung ist....
Bei mir war es nichts und er fährt immernoch ;)
Im 3. Gang Anfahren ist bei meinem Cougar noch nie ein Problem gewesen. Im 4. hab ich es nie ausprobiert.
Hast du das Gefühl, die Gänge rutschen beim normalen Schalten durch oder lässt es sich nicht mehr vernünftig schalten - hakelig oder so?
Werwolfi
8 Mai 2006
92275, Hirschbach
www.die-jungen-wilden.jimdo.com
Kein Grund zur panik.
Leg mal den dritten gang ein, tret auf die bremse und lass die Kupplung langsam kommen.
Wenn er ausgeht ist alles bestens. Wenn der Motor weiterläuft, auch wenn du die Kupplung ganz losgelassen hast,
dann rutscht die Kupplung und sollte erneuert werden.
Im höheren gang loszufahren ist bei Fahrzeugen mit gößerem Hubraum und/oder viel Drehmoment absolut normal.
Davemoon
10 September 2006
www.davemoon.hat-gar-keine-homepage.de
bin schon mehrmals im dritten an der ampel losgefahren, weil ich dachte der erste sei drinne :D klingt fürchterlich und fühlt sich echt mies an, aber es geht ...
wie schon gesagt wurde: wenn der dritte drin is, die kupplung losgelassen und der motor immernoch an obwohl das auto NICHT fährt, dann is die kupplung hin ..
Ich bin mal (um eine Wette zu gewinnen) damals mit meinem OPEL Ascona 1,6i (75 PS, etwa 100Nm) im 5 Gang losgefahren. Hat zwar etwa 300m gebraucht bis ich die Kupplung ganz losgelassen habe, aber es hat funktioniert. Man sieht also: mit dem entsprechenden Feingefühl geht das alles ... auch mit kleinem Hubraum und wenig Drehmoment ;)
Die Wette hatte ich damit gewonnen :D
Aber btt: Der Test mit dem 3. Gang setzt voraus, dass die Feststellbremse angezogen und wirksam ist.
silver_cougar_v6
21 Oktober 2011
St. Pölten
habs vorhin mit der 3ten probiert u er stirbt ab :D was mich jz aber stuzig macht dass er erst dann abstirbt wenn die kupplung fast ganz herausen is. sollte er nicht schon früher den geist aufgeben??
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Sorry, aber der erste Gang ist beim Cougar völlig überflüssig.
Ich fahre immer im 2ten an, und dann entweder in den 4ten oder gleich in den 5.ten.
Auf BAB Auffahrten nehme ich auch mal den dritten, aber ansonsten braucht man beim V6 nur 2 Gänge.
Die original Kupplung zerlegt vor dem Belagverschleiß meist eher die torsionsfedern, welche dann rumklappern, als würde man ne Duc fahren ;)
