Kraftunterbrechung beim Hochdrehen
jochenm
11 April 2005
Landsberg/Saalkreis
www.ford-freaks-halle-weissenfels.de
Auf meiner täglichen Fahrt gabs grad ein Problem:
Ich drehte den Motor hoch, so bis 4500 U/min, also so ab 3800 U/min die Kraft deutlich nachließ. Bis gestern war das noch wesentlich "harmonischer".
Öl kontrolliere ich regelmäßig, trocken ist er außerdem. Er hat einen K&N Sportluftfilter (den Pilz), aber ansonsten keine Änderungen.
Zündkerzen sind recht neu, Ölwechsel wurde auch erst gemacht.
Woran kann das liegen? Muss ich Angst haben, dass mir der Motor auf der Heimfahrt um die Ohren fliegt?
Ist ein Escort MK7 1.6 90PS (wie im Profil).
Desert
geht die Drehzahl weiter hoch ohne das die geschwindigkeit mit geht im gleichen masse, dann könnte es die Kupplung sein die anfängt durchzurutschen, hatte ich damlas bei meinem auch in der anfangsphase
