Kombi, Kofferraumrollo
Paramags
18 Mai 2008
Neuenmarkt
paramags.de
Hallo Ford-Freunde
Bei einem unserer beiden Mondeo Kombi segnen die beiden Haltnasen des Rollo im Kofferraum das Zeitliche (siehe Bilder). Gibt es diese einzeln bei Ford oder müsse wir jetzt wegen den beiden Teilen eine neue "Heckablage" kaufen?
Thomas
wotschi
Sollte es schon einzeln geben. Falls nicht, geh zum Autoverwerter und bau sie dort aus. :idee
McBech
27 April 2007
Bei meinem sehen die Nasen auch nicht mehr allzu gut aus. Wenn die sich irgendwann verabschieden hab ich mir schon überlegt die Stabilisierungsstange durch eine längere zu ersetzen und dann direkt die Stange einzuhängen.
docbundy
Wenn du einen gebrauchten Rollo brauchst, habe noch einen rumliegen.
gruß
Jürgen
Pegasusffm
16 Mai 2007
Frankfurt
Hallo Paramags,
hatte vor kurzen das gleiche Problem, habe dann gleich beide
Seiten gemacht. Bohre auf beiden Seiten die Niethalterungen auf.
Jetzt kannst du die Halterungen abnehmen. Besorge dir nun eine
Alustange oder was du möchtest mit einen Querschnitt von 1 cm.
An den beiden alten Halterungen sägst du die defekten Halterungen ab,
nun bohrst du bei beiden Halteungen ein neues Loch mit 1 cm Querschnitt.Anstelle von den ehemaliegen Nieten schneidest du dir ein
Gewinde M4 ein. Setze nun die Halterung wieder ein und schiebe dann
zb. die Alustange durch das gebohrte Loch. Mit den Gewindeschrauben
kannst du dann die Alustange fixieren ( auf die richtige Länge einstellen ). Habe dies bei menen Mondeo MK3 gemacht und das hält ewig!. Hat etwa 2 stunden gedauert.
Viele Grüsse
Pegasusffm
