Der Stoßfänger ist mit 4 Mutten (jeweils 2 übereinander) am Träger befestigt. Diese sind nur durch die entsprechenden Öffnungen im Träger zugänglich.
Zusätzlich ist an den Radläufen jeweils eine Schraube zu lösen.
Nachdem alle Schrauben und Muttern entfernt wurden nur den Stoßfänger nach hinten abziehen und dadurch den Stoßfänger aus den seitlichen Halterungen lösen.
dazu sollte man noch sagen, sprüh die vorher gut mit kriechöl und lass es einwirken...die muttern sind oft extrem festgegammelt, da reißen dann auch die bolzen gern mal ab.
Original von Sweet_Melli
