Kombi heckstosstange ab
maniac007
kann mir einer kurz sagen wie ich beim kombi die heckstossstange abbekomme?
wo sitzen die schrauben?
Melanie W.
leg dich drunter, sind alle sichtbar und logischerweise hinter der sst.....
lina
23 Dezember 2007
Nur von unten....
Ggf. ist der Auspuff abzuhängen und zu sichern.
Der Stoßfänger ist mit 4 Mutten (jeweils 2 übereinander) am Träger befestigt. Diese sind nur durch die entsprechenden Öffnungen im Träger zugänglich.
Zusätzlich ist an den Radläufen jeweils eine Schraube zu lösen.
Nachdem alle Schrauben und Muttern entfernt wurden nur den Stoßfänger nach hinten abziehen und dadurch den Stoßfänger aus den seitlichen Halterungen lösen.
Melanie W.
dazu sollte man noch sagen, sprüh die vorher gut mit kriechöl und lass es einwirken...die muttern sind oft extrem festgegammelt, da reißen dann auch die bolzen gern mal ab.
Rob_Mae
2 Juni 2006
Original von Sweet_Melli
Da wäre Rostlöser besser, Kriechöl hilft bei festgerosteten Muttern wenig.
GreetS Rob
Melanie W.
Original von Rob_Mae
GreetS Rob
auf der dose die ich habe steht beides drauf und hat auch immer prima funktioniert.
Opa
10 August 2007
hameln
GreetS Rob
oooooooooooooooooooooooooooooooooo !
mfg opa
